problemi con accensione
salve a tutti sono da poco entrato in questo magnifico hobby e ho comprato una kyosho rrr motore jp ora ogni volta che devo fare partire l'auto sto mezz'ora se non di piu con l'auto sul banchetto,l'auto fa rumore dalla marmitta come se sta per partire ma ci mette troppo tempo come posso risolvere questo problema grazie e scusatemi per l'ignoranza:redfaces:
prova ad avvitare un po la vite del minimo meccanico...avrai sicuramente il minimo troppo basso e quindi la macchina fatica a rimanere accesa
prova a dare un pochino di gas o ad alzare il trim del gas, io ho un problema simile e penso sia colpa dell'avviatore, tu che avviatore hai?
meglio che tiene il servo in posizione neutra e quindi lavora sulla carburazione...avvita di 1/4 d giro alla volta il minimo dinamico e prova...
la cassetta d'avviamento e della gm racing ma non penso sia quella cmq quando io accellero la macchina borbotta ma non parte
e gia attacchata alla batteria della macchina...che dite come posso risolvere questo problema?
te l'abbiamo detto...hai provato ad avvitare lo spillo del minimo meccanico?
o magari e' semplicemente scarico lo scaldacandela? hai controllato se arrivi benzina al carburatore? ne non arriva stacca il tubicino attaccato alla marmitta e soffia finche non vedi arrivare miscela...se non sale allenta di mezzo giro la candela e ripeti l'operazione ;)
o controlla la candela...
se gli da segni di scoppio allora sia che la candela che lo scandacandela sono ok
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:25 PM. |
