Gomme dimensione
ciao a tutti mi è sorta una piccola curiosità, ma se volessi montare dietro delle gomme più larghe? POtrei?
Posso prendere i trascinatori delle ruote da -75 e montare le ruote con maggiore spessore? |
no, non puoi... le misure delle gomme posteriori sono quelle, 30 mm. se volessi usare quelle larghe dovresti montare il kit superbarchetta di cui si parlava nell'altro post...
ma ora non stare a pensare a montare altro, la macchina va più che bene così com'è! :Ok: devi solo usarla e divertirti! |
Mi sembra che le ATS siano un po piu larghe.....1-2mm.
ma forse è solo un'impressione dovuta al bordo più arrotondato... :nonloso3ce1cr: |
caspito tutto, no vabbe il kit ormai lo lasciato perdere anche se mi piace un sacco, cmq mi sono preso le ATS e sembrano abbastanza larghe
...le gomme x 1/10 sono regolamentate in Italia dall'AMSCI e devono essere max 31 mm di larghezza, pena la squalifica nel caso di gare ufficiali....
stessa misura per gare internazionali EFRA ed IFMAR per cui ritengo che tutti i costruttori sono uniformati a questa misura e difficilmente potrai trovarne di più larghe.... |
...non servono per montare gomme più larghe.... |
Toglietemi una curiosita... Io sulla reventon (deag) monto sia all ant ke al post gomme da 26...le 30 al post nn ci stanno in quanto toccano ai barilotti dove monta il tirante x il recupero del camber...
Volessi montare le 30 dietro risolvo con i trascinatori piu spessi? |
http://www.capricornrc.com/capricorn...d_product=1315 |
....ad esempio prova a montare gomme con cerchio kyosho con offset -2 |
Se non ricordo male sono enneti...è non ricordo l offset...è se volessi cambiare il trascinatore? Dovrei prenderlo con offset maggiore? Quindi un +1? |
Ah, ecco a che servono sti cosi!
quindi si possono prendere sia nel caso in cui la gomma tocca il tirante interno ("si scelgono col +"), sia nel caso in cui la gomma sporge troppo verso l'esterno ("in questo caso si scelgono col -") per riportarla all'interno (ammesso che portandola dentro riesce a non sfregare su nulla) Però mi sa che nel caso di Cobe non ci vuole l'offset del cerchio Kyosho -2 perchè dopo si ritroverebbe -2 +1 = -1, quindi peggio di prima... ho capito bene? Cobe a te mi sa che hai capito bene, per allontanarti dai tiranti devi prendere un dado "col +", ammesso che abbia capito bene, ovvero che ti allontana dal tirante insomma |
Eeeeee già!!! Lo credo anch io |
va a finire che fai un buoco nell'acqua se quello 0.75 non ti basta... |
...mi permetto di fare una precisazione...
quando parliamo di offset dei cerchi, il segno meno (-) significa che il punto di ancoraggio del cerchio della ruota ristetto al mozzo è spostato verso il suo interno.... questo significa, volendo fare un esempio, che un cerchio offset -2 mm comporta un allargamento della carreggiata di 2 mm per parte.... ....per quanto riguarda i trascinatori il più (+) indica uno spostamento dell'offset verso l'esterno per cui, tornando all'esempio di sopra, un trascinatore da +0,75 associato a cerchi offset -2 ti porta ad avere un allargamento di 2,75 mm per parte.... che poi è la stessa misura che otterrai come spostamento del cerchio dal barilotto per evitare che sfreghi.... http://survivalshop.it/images/spiega-offset.jpg |
grazie 1000!!!ottime sei stato precisissimo...:Ok:;) |
lo farò sicuramente....grazie x il consiglio....;) |
PERFETTOOOOS! adesso è davvero tutto chiaro... cobe pare che coi cerchi Kyosho -2 risolvi...fai come ha detto stevemodel è stato proprio fenomenale! farai molto prima che non comprando sti adattatori da +0.75...che costano anche cari secondo me... |
si ma da me hanno solo ennetì significa ke dovrei acquistare sempre su internet |
Devi chiedere che ti diano quelle con cerchio disegno Kyosho con offset -2 |
Grazie 1000:bohk7ar: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:37 AM. |
