-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   olio after run (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/88370-olio-after-run.html)
davide96 21-02-11 05:29 PM
olio after run
salve ragazzi!
qualcuno saprebbe spiegarmi la funzione dell olio after run e quando va usato?
d_spa 21-02-11 05:41 PM
Originariamente inviata da davide96 (Messaggio 848065)
salve ragazzi!
si versa qualche goccia nel carburatore e nel motore dal buco della candela in modo da non far arrugginire e incollare le parti meccaniche inderne delk motore....
si usa dopo aver girato con il modello, e se non lo si usa per lunghi periodi.....
davide96 21-02-11 05:53 PM
se io nn la uso per circa una settimana e neccesario usare questo olio?
simo-mini4wd 21-02-11 06:37 PM
no
splinter 21-02-11 07:32 PM
Originariamente inviata da davide96 (Messaggio 848078)
Se ce l' hai certo, perchè non usarlo... per me meglio prevenire anche se si tratta di una sola settimana!
Ho sentito dire (anche qui sul forum) che qualche modellista, lo usa anche solo per preservare il motore il tempo neccessario ad arrivare a casa dopo una gara per poi smontarlo e ripulirlo...
simo-mini4wd 21-02-11 08:10 PM
Io, premetto che non sono esperto in questo campo e che non voglio sembrarlo, ma mettendo l'after run ogni settimana ho fatto diventare il pistone nero e ho usurato tantissimo il motore, poi fate voi!:tongues:
Nicolò rossi 21-02-11 08:12 PM
il pistone nero è x la carburazione grassa:tongues:
gianluca96 21-02-11 08:26 PM
il pistone nero non è derivato dal fatto che metti tanto after run ma dalla carburazione grassa, comunque l'after run mettilo ogni volta che finisci di girare, fai raffreddare il motore, togli la testa e asciughi il cielo del pistone e il cilindro e poi ci metti qualche goccia di after, comunque quando smetti di girare fai consumare tutta la miscela che rimane nel motore, metti l'accendicandela e continua a tirare lo strappo, rimarrà per pochi secondi acceso finchè non consumi tutta la miscela!! mi raccomando mettilo sempre altrimenti la miscela si incrosta e poi sono guai....
Milacris 22-02-11 12:28 AM
Originariamente inviata da simo-mini4wd (Messaggio 848151)
Forse lo mettevi a motore caldo...:rolleyese:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:37 PM.
