Vecchio 21-12-11, 08:05 PM   #1
Registrato dal: Jul 2010
mr.fede è un newbie...
predefinito Problema Mezzaluna Cambio
Ciao a tutti ho un dubbio sulla ts4n plus gold (l'ennesimo)...visto che nn riuscivo a far entrare la maledetta II marcia ho smontato il cambio...e la mezzaluna che dovrebbe far entrare la seconda marcia sembra essere inchiodata (praticamente rimane chiusa pure se cerco di spingerla fuori) ho anche smontato la vite che dovrebbe regolare la cambiata ma niente...
Cosa mi suggerite di fare? ...io non ho molta esperienza e quindi ho zero idee..
mr.fede non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-12-11, 10:08 PM   #2
nessuno può risolvere il problema?
Vecchio 24-12-11, 09:00 AM   #3
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
http://digilander.libero.it/ninopara...monomarcia.pdf
Ciao, qui trovi l'esploso del cambio, a pagina 2 è più chiaro. Devi comunque smontare tutto il gruppo per riuscire a lavorare bene. Sfilando le varie parti, con solo la "ruota" interna con il sistema a saltarello in mano, controlla il movimento del dentino, magari togliendo vite, molla e sferetta e liberandolo anche dal pernino. Potrebbero esserci bave, potrebbe essere che tu pensi che non esca invece è già fuori, potrebbe essere di tutto un pò. Non è difficile metterci mano, le parti sono piccole quindi meglio se lavori con sotto una vaschetta per "raccogliere" quello che potrebbe cadere. Cercare in terra la sferetta che rotola può essere veramente antipatico.
Ciao e Buone Feste!
Vecchio 24-12-11, 03:03 PM   #4
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Originariamente inviata da mastino Visualizza il messaggio
SI! MOLTO
Vecchio 26-12-11, 07:33 PM   #5
grazie altrettanto...purtroppo pur smontando tutto la mezzaluna del cambio risulta bloccata ...
Vecchio 26-12-11, 09:55 PM   #6
L'avatar di mastino
ma se smonti tutto tutto la mezzaluna dovrebbe cadere a terra. Senza grano/molla/sfera e senza perno deve per forza staccarsi A meno di una "bava" che te la tenga inchiodata. Cerca di forzarla e preparati a ripulire la sede.
Vecchio 27-12-11, 12:34 AM   #7
ok grazie ...sono riuscito a sbloccarla adesso ...ho levato la vite di regolazione ...e con un punteruolo ho premuto sulla sferetta che blocca la corsa della mezzaluna...ora mi chiedo: ma la molla di contrasto e la pallina dovrebbero potersi sfilare?
grazie
Vecchio 29-12-11, 08:52 AM   #8
L'avatar di mastino
direi di sì, visto che il grano preme sulla molla che spinge sulla pallina che appoggia sul saltarello, da una delle due parti si dovrebbe sfilare, una volta rimosso il saltarello. Da disegno sembrano potersi sfilare dal lato saltarello.
Ultima modifica di mastino; 29-12-11 a 08:54 AM
Vecchio 29-12-11, 11:09 AM   #9
risolto..l'ho portata in un negozio che fa riparazioni e con 10 euro mi ha risolto il problema....secondo lui era come se la mezzaluna fosse stata montata male...
problema cambio paramore Automodelli a scoppio 2 08-02-11 07:17 AM
problema cambio angelo93 Thunder Tiger 3 13-06-09 02:46 PM
Problema cambio angelo93 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 18 10-06-09 06:52 PM
problema cambio :( BossCEN Automodelli a scoppio 1/10 Touring 22 05-04-09 05:01 PM
problema cambio eon89 Thunder Tiger 7 15-11-08 01:23 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:48 AM.
