-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   ts4n manutenzione (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/87227-ts4n-manutenzione.html)
nikielle 20-01-11 09:37 AM
ts4n manutenzione
Ciao a tutti ho bisogno gentilmente di un consiglio: ho una ts4n gold con 2 litri di miscela di utilizzo in pista e volevo capire che tipo di manutenzione fare. Pensavo di pulire i cuscinetti (ho trovato sul forum ottimi consigli su come fare) e volevo sapere se è il caso di smontare il motore e pulirlo (se si volevo anche sapere come procedere). Inoltre volevo sapere con che tipo di olio al silicone caricare gli amm e con che olio lubrificare i differenziali. Mi trovo bene con il set-up di fabbrica in termini di amm e diff ma non so che cosa abbiano usato (sulle istruzioni non è riportato nulla in merito). Grazie a tutti in anticipo!!!
hero_94 20-01-11 04:06 PM
allora i cuscinetti puoi tranquillamente pulirli. per il motore aspetterei ancora qualche litro prima di aprirlo, dopo 2 litri nn vale la pena, l'importante è mettere after run dal carburatore a fine giornata. se vuoi pulirlo ci sono le guide qui al forum. se ti trovi bene come setup perché cambiare? lascia tutto come sta.
dariostene 21-01-11 10:55 AM
Originariamente inviata da hero_94 (Messaggio 831403)
:sisi: quoto (tranne per l'after run... :winker:)
hero_94 21-01-11 08:40 PM
Originariamente inviata da dariostene (Messaggio 831709)
perché? cosi preserva il motore da miscela incombusta. ah dimenticavo, una goccia anche dal foro della candela è d'obbligo.
dariostene 21-01-11 08:59 PM
mah... solo perché secondo me non è importante...:nonloso3ce1cr: io non l'ho mai messo e non ho mai avuto problemi... un po' di persone me l'hanno "sconsigliato", più che altro perché è inutile (secondo loro)... solo questo. :winker:
hero_94 21-01-11 09:20 PM
"diciamo" che in qualche modo, se ne metti troppa, accendi il motore con + difficoltà, anche perché "in qualche modo" neutralizza gli effetti della mix, in particolare la corrosione... una cosa da specificare: prendete mix di alta qualità, almeno gli oli contenuti faranno in modo di proteggerlo, e usate l'after run soprattutto quando nn lo si utilizza per molto tempo, durante il periodo invernale, ad esempio. :winker:
dariostene 21-01-11 09:35 PM
si ma "basta" pulirlo come si deve e "ingrassarlo" con olio "singer" prima di "riporlo" per l'inverno... senza "after run", no? :asd:
hero non te la prendere eh, ho visto che hai usato tante virgolette per paracularmi e ho ricambiato :winker:
poi per il resto, potresti anche aver ragione sull'after run ma dalle esperienze delle persone con cui vado a girare mi sono fatto l'idea che non serva... poi ognuno la pensa come vuole :beer:
ufotecno 21-01-11 09:45 PM
X pulire il motore si apre il tappo del carter, si toglie scarico e carburatore, si va abbondantemente di wurth, dopo 15 minuti quando il wurth si e' asciugato olio singer, ogni utilizzo....se si vuole fare un bel lavoro....
dariostene 21-01-11 09:49 PM
Originariamente inviata da ufotecno (Messaggio 832125)
:ahsisi: era quello che cercavo di dire... :winker: ma so che ognuno ha le sue abitudini...
nikielle 22-01-11 10:49 AM
Grazie mille dei consigli ma manca un particolare: io non ho la più pallida idea di cosa abbiano usato in fabbrica per differenziali e ammortizzatori. Sulle istruzioni non c'è scritto nulla riguardo alla densità degli olii siliconici utilizzati. Qualcuno sa dirmi che durezze usare per non variare il set-up di diff e amm? Grazie ancora e scusate se vi rompo co queste richieste... :smilese:
dariostene 22-01-11 12:31 PM
sulla ts4 non saprei quali siano gli olii per impostazione di fabbrica... sulla nt1 io ho di base il 600 per ammo e 60000 per differenziale posteriore (all'anteriore ho il multi-diff ma se non ricordo male nella scatola c'è l'olio 80000 per l'alteriore). sulla v-one rr ho 850 ammo e gli stessi della nt1 per i differenziali. in ogni caso poi te li scegli in base a come ti trovi meglio...
però chi ha la ts4 può dirti esattamente quali monta di fabbrica... :lookahsisi5ih:
driverLDS 22-01-11 01:49 PM
se non erro il 400.
devo controllare perchè mi sembra ci sia scritto
nikielle 24-01-11 05:52 PM
Grazie mille proverò col set-up suggerito da Dariostene x la nt1. X DriverLDS: il set-up a cui ti riferisci è della ts4n? Se è così puoi dirmi dove è specificato nei manuali forniti (magari uno dei manuali è rimasto in negozio quando ho comprato il modello)? Grazie a tutti :smilese:
driverLDS 24-01-11 09:24 PM
Originariamente inviata da nikielle (Messaggio 833476)
allora nel giornale del manuale d'istruzione all'ultima pagina in alto c'è scritto SET-UP
dice come cambiare il setup e in quali modi si può agire su di esso.
parla dell'olio degli ammortizzatori e dice che il 500 è standard per l'anteriore.
ti dice anche l'angolo di chamber convergenza e cose varie.
poi per il retro ti dice per gli ammo 400 quello standard e varie altre misure:cools:
nikielle 25-01-11 05:19 PM
Grazie appena arrivo a casa guardo i manuali (non prendetemi in giro per la svista per piacere :)). Grazie mille!!!
driverLDS 25-01-11 08:47 PM
Originariamente inviata da nikielle (Messaggio 834043)
ma scherzi!?!?!?! non prenderei in giro mai nessuno:Ok:
comunque leggila bene perchè ti spiega nel dettaglio come fare tutte le modifiche di setup:tunz6rh:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:03 PM.
