bandit
ciao a tutti,
io ho una jamara bandit che però non riesco a accendere. va solo in compressione e è tutto carico. qualcuno sa cosa potrebbe essere??????? :confused: pietro bandit 98 |
ciao,che miscela usi? che candela? hai controllato gli spilli della carburazione? prova ad aprire lo spillo del minimo per aprire la ghigliottina del carburatore, apri lo spillo del massimo per far entrare più miscela, controlla anche che la candela si accenda bene, oppure può essere che è ingolfata, allora togli la candela e dai qualche tiro alla corda attento agli occhi però, e rimetti la candela e prova ad accenderla, poi mentre l'accendi prova a tenere un pò accellerato, appena acceso chiudi un pò lo spillo del massimo se lo tieni troppo aperto senò si ingolfa. fammi sapere
grazie mille vado a provare comunque la miscela è 16%
ora va domani mattina la porto sul piazzale a farla girare
ok! mi raccomando botte secche allo strappino, non farla ingolfare e non aprire troppo lo spillo del massimo!
grazie per le dritte
attento al rodaggio....
devi fare bene il rodaggio se il modello o motore è nuovo..... |
il rodaggi l'ho gia fatto infatti poi la macchina andava troppo bene e.....
ho rotto 1 bicchierino dello sterzo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:08 AM. |
