-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Problema differenziale RRR EVO WCT (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/83536-problema-differenziale-rrr-evo-wct.html)
lucaschin 26-08-10 02:37 PM
in tanto buon giorno a tutti gli appassionati di modellismo....ho riscontrato un problema...
sulla mia kyosho v-one RRR evo wc team edition sono stato costratto a cambiare la scatola differenziale in quanto si era consumato il dente che non faceva scappare la cinghia...ora ho un problema....il differenziale gira a scatti....come se fregasse su qualcosa...ho montato tutto come andava montato o smontato e rimontato decine di volte fino a rinunciarci....non riesco a capire cosa potrebbe essere...che ava a scatti tac tac tac tac di conseguenza non posso montare un differenziale cosi....aspetto qualcuno che mi aiuti
alexilritorno 26-08-10 02:47 PM
se per caso hai il grano che entra nella cassa per far uscire il perno prova a smollarlo un po....potrebbe essere quello che tocca...
lucaschin 26-08-10 08:26 PM
non ho proprio presente....di che grano parli...magari sono io che non avendo mai smontato un differenziale non so dove sia sto grano....ma dall'esploso non mi pare che ci sia un grano.....
alexilritorno 27-08-10 01:17 AM
non so se vale anche per la i diff della 1/10 ma credo di si se č ad ingranaggi...il grano di cui parlo č avvitato nella cassa...dall'esterno..e serve per far uscire il perno che tiene fermo il bicchierino all interno del diff...dai un occhiata se hai questo grano perchč potrebbe essere troppo avvitato e toccare gli ingranaggi dentro...altrimenti non saprei prova a smontare nuovamente il diff e rimontalo passo-passo con le istruzioni
alexilritorno 27-08-10 02:01 AM
ma il problema č il differenziale che gira a scatti o la trasmissione???? :look:
lucaschin 27-08-10 06:51 AM
il differenziale gira a scatti...da smontato ....con il differenziale in mano faccio girare i bicchierini e senti che si muovono a scatti....cmq ho guardano bene bene e sto grano non esiste....
dynamo 27-08-10 08:50 AM
non ci sono grani nei nostri differenziali ;)
perņ mi pare strano che giri a scatti... sei sicuro di aver montato tutto bene? i planetari e satelliti sono ancora buoni? le crocere le hai montate bene?
roboso78 27-08-10 10:53 AM
Ciao Luca,
ho anch'io una RRR WC, il diffenziale non ha nessun grano di fermo, da come descrivi il difetto, direi che il problema si trova all'interno della cassa, negli ingranaggi..
Hai rimontato il differenziale secondo le istruzioni del manuale??
Probabilmente satelliti e planetari non sono correttamente accoppiati e quando fai girare i bicchierini i denti provocano quegli scatti che dici tu.
Potrebbe anche essere che gli ingranaggi siano consumati.
Comunque io ti consiglio di smontarlo completamente, pulire gli ingranaggi dall'olio, controllarli e rimontare secondo le istruzioni, molto importanti sono le piccole rondelle e i perni di fissaggio.
lucaschin 27-08-10 12:47 PM
grazie a tutti ragazzi...cmq si ho gia fatto quell'operazione ho lavato tutti i planetari e i satelliti...ho sostituito i paraoli e la guarnizione di tenuta...il problema si continua a presentare...mi rimane solo piu da cambiare tutti gli ingranaggi...ho provato anche a rimontare tutto sulla vecchia scatola...non risolvendo nulla...stesso problema...ho seguito passo passo l'esploso del mio differenziale...montato tutto a dovere...tutte le rondelle a posto....sencondo me prima non lo faceva perche si erano consumati in un determinato modo....smuovendoli...non si accoppiano piu bene...domani pomeriggio vado in pista da malcomodel e li comprero un set di ingranaggi completi...in modo tale che cambiando la cassa e gli ingranaggi se si ripresentasse il problema:frowns::frowns:...butterņ via tutto...per comprarne uno nuovo...intanto volevo ringrarvi a tutti :nono9uq:
lucaschin 28-08-10 12:33 PM
nessuno piu che risponde?
spaghetto 28-08-10 12:52 PM
hai osservato bene i satelliti e i planetari forse si soo consimati:lookahsisi5ih:
4wheelpassion 28-08-10 11:31 PM
Originariamente inviata da spaghetto (Messaggio 777865)
esatto controlla se c'e qualche dente degli ingranaggi consumato o danneggiato anche se mi sembra strano, nel caso debba sostituirli il codice del ricambio e' vz-12, lo so a memoria perche' li ho comprati oggi per metterlo sul l'asse anteriore al posto del palo rigido...
lucaschin 29-08-10 01:06 PM
allora cambiato i planetari cambiato i satelliti il problema si ripresenta....cambiato anche la cassa differenziale...mi rimane solo le due spinette...e i due bicchierini...
spaghetto 29-08-10 01:49 PM
forse e anche un problema di spessore...ci sono modelli che hanno nei differenziali dei spessori oltri agli OR che si mettono allinterno del differenziale tra il bichierino e il planetare serve a eliminare un possibile gioco...la domanda č: il tuo differenziale ha una rondella?
in questo forun ce un video che spiega come montare ill differenziale
http://www.modellismo.net/forum/rece...erenziale.html
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:24 AM.
