-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Auto che sculetta troppo (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/83519-auto-che-sculetta-troppo.html)
negro90 26-08-10 12:28 PM
Originariamente inviata da Sharki (Messaggio 776820)
Sono bravo con i motori,meccanica ed elettronica ma con gli assetti ancora non sn un granchè:tongues: intanto inizio cambiando gli oli poi rispolvero la guida degli assetti ke ho sampato e mi dò da fare:D
hai le gomme da 30mm al posteriore??
Sharki 26-08-10 12:47 PM
Ho quelle standard fornitemi con il modello
negro90 26-08-10 01:12 PM
Originariamente inviata da Sharki (Messaggio 776936)
monta delle gomme in spugna da 30mm al post e 26 all'ant.
markz 26-08-10 02:33 PM
le gomme in spugna su piazzale? mmmmh :look:
comunque metti 100.000 anteriore e 30.000 posteriore
olio ammo 500 o 600 e vedi come va
poi vediamo convergenza,camparatura...sempre se il tuo modello ha queste regolazioni :tunz6rh:
alexilritorno 26-08-10 02:49 PM
prova a mettere più dritte le sospensioni posteriori...teoricamente dovrebbe scivolare meno...oppure ad ammorbidire ad esempio con delle molle meno rigide...
markz 26-08-10 03:00 PM
il contrario forse...più gli sdrai e più diventano morbidi
alexilritorno 26-08-10 03:05 PM
io non ho detto che se li metti verticali diventano più duri o piu morbidi....leggi bene...io dico due cose se il posteriore scivola:
-metti gli ammortizzatori più verticali oppure
-ammorbidisci gli ammortizzatori(o di olio o di molle)
alexilritorno 26-08-10 03:07 PM
Originariamente inviata da markz (Messaggio 777047)
in ogni caso gli ammortizzatori non cambiano durezza se cambi la posizione...
per cambiare la DUREZZA puoi agire sulle molle o sull olio a parità di altre condizioni(fori sui piattelli,diametro dei fori)
markz 26-08-10 05:39 PM
oltre a quello che dici tu per cambiare la durezza è anche come dico io,fidati,se gli sdrai diventano leggermente più morbidi,se gli metti più verticali il contrario...
valerio11993 26-08-10 06:33 PM
Originariamente inviata da markz (Messaggio 777129)
si confermo ke se li sdrai sono + morbidi e ottieni + tenuta :bohk7ar::bohk7ar::bohk7ar:
alexilritorno 26-08-10 07:58 PM
:look: io rimango del mio parere pertanto....PROVA VARIE SOLUZIONI
marc78 26-08-10 09:36 PM
Originariamente inviata da valerio11993 (Messaggio 777150)
quotone:looksisi3gy:
marc78 26-08-10 09:44 PM
ciao sharki ti consiglio di comperare un attrezzo per l'assetto generalmente una macchina quando scoda è perchè è assettata male poi chiaramente controlla anche i vari oli e l'usura delle cinghie non lasciare nulla al caso;)
cavi 26-08-10 10:32 PM
più li addrizzi e più tiene,più li sdrai e più scivola.
punto.
Sharki 26-08-10 10:49 PM
Ho provato con oli 60000 e 100000 e la macchina si è ripresa comunque la mia non ha trasmissione a cinghia ma a cardani visto ke giro nei piazzali
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:41 PM.
