11-05-10, 11:28 PM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Tarcento-Ud
Motore per ts4n
Ciao a tutti....io sto partecipando al cambionato sabattini....volevo sapere, sempre che qualkuno lo sappia,...che differenza c'e tra il motore pro-12bx e il motore pro-12bxp.....
Sul sito thunder tiger sembrano identici apparte per la testa....
Voi sapete se va di più? se ha qualke cosa di diverso??
grazia a quanti risponderanno
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
Servocomando sterzo: standard acer di serie
Servocomano Acc/brk: standard acer di serie
Radiocomando: Cougar da 2.4ghz
13-05-10, 07:42 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da MecBross
Il PXB dovrebbe essere la versione vecchia, con l'albero filettato corto, dove il volano viene fissato direttamente con una prolunghina che si avvita sull'albero. La campana gira sull'alberino e non sull'albero motore direttamente.
Un po' simile a questo:
13-05-10, 10:18 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: catania
sembrerebbe un bel motore, ma tira abbastanza? come rodaggio vuole qualche accorgimento particolare?
13-05-10, 10:24 PM
ok....io ho trovato in rete il motore evo 12(TH) sempre thunder tiger...il sito è il seguente.... Thunder Tiger Engines
Si trova in italia da qualke parte??
il codice è ttr9464
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
13-05-10, 10:25 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da Panic
Se vuoi un buon motore tenendo lo strappo (e non fai gare) puoi optare per quello che ho in firma, o per altri simili di altri utenti. Non ho ancora finito il primo litro, ma ti assicuro che spinge molto bene, anche non carburato alla perfezione.
Senza strappo ci sono motori simili, ma non esagerare con la potenza. Non superare i 1.1 cv.
Tra i motori Thunder Tiger invece si può prendere il pro-18bx. Ha solo 0.8 cv, ma rispetto al pro-12 ha più coppia in basso (ma non in alto...). Per cui quasi meglio nell'off road leggero che nel rally/onroad
13-05-10, 10:28 PM
Il problema e che sto facendo il campionato sabattini....e sn vincolato a mantenere motore thunder tiger.....quello che ho postato a circa 0.9cv ...0.3 in piu del soloti pro 12 bx...
il problema e trovarlo...
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
13-05-10, 10:36 PM
residenza: Como
Il Pro18 é quello che montano anche sulla Tomahawk, per cui si trova.......
13-05-10, 10:37 PM
Lo so ...ma nn so se io sulla ts posso montarlo...
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
13-05-10, 10:50 PM
residenza: Como
Per dimensioni dovrebbe starci senza problemi. Se poi è omologata nel campionato, è un'altro paio di maniche...
14-05-10, 07:51 AM
Per dimensioni te lo posso garantire che sta ...in quanto cambia solo la camici il pistone e la biella....testa e basamento sono standart per tutti e tre...cioè pro12-15-18
Firma: Enrico
Modello: TS4n plus
Motore: PRO 12
14-05-10, 08:24 AM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Udine
io ti do un consiglio tieni quello che hai magari gli fai dei lavori ligliori ad i travasi...metti giusto lo scarico a quelo che hai e se vuoi pendi testa di raffreddamento e testa scomponibili e turbo.
Buggy:Team Magic M8
Motore: Meg Motors Bullet 3.5
Servocomando sterzo: Multiplex Titanium Digit
Servocomando Brk Th: Tower Pro
Radiocomando: Sanwa MX3 Fhss2
14-05-10, 04:13 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da Ryk88
Sul monomarca dubito si possa lavorare sul motore...
Mmmmm ..... O mi sbaglio io o ti sbagli tu. Sono sicuro che il .15 ed il .12 hanno lo stesso albero e lo stesso corpo, ma mi pare che per il .18 ci sono codici differenti. Vado a memoria, ma avevo guardato poco tempo fa l'esploso del motore con i codici...
Discussione |
motore ts4n pro 12 bx
marko082 |
Thunder Tiger |
4 |
23-03-09 05:52 PM |
Motore TS4N
sgamino |
2 |
08-04-05 12:37 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:43 PM.
