Mi ha modificato la carburazione ?!?
Ciao a tutti ieri mattina sono arrivato in un bel parcheggio e intendevo provare per l'ennesima volta la mia schifosissima smartech ....
avevo nelle settimane scorse trovato una sorta di compromesso per la carburazione, il motore era pronto alla partenza, non sputacchiava più di tanto, e manteneva il minimo. Ieri per la prima volta ho usato l'olio per il filtro aria, quello serio comprato in un negozio ad OC per il modellismo, prima d'ora avevo spruzzato il filtro con del semplice olio spray ..... Possibile che la variazione del'olio al filtro mi abbia sballato la carburazione tanto che l'ho dovuta rifare, in realtà ho dovuto alzare il minimo e alzare il massimo la macchina non mi manteneva più i giri al minimo ed in partenza rapida si psegneva sbottando ! E' possibile questo ? Grazie ! |
Questo che ti ha cambiato la carburazione dovrebbe essere molto più denso e grasso, quindi è come se soffocasse un pochino il motore. Per questo avrai dovuto alzare il minimo meccanico e smagrire il max. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:09 AM. |
