-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   prima accensione (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/75665-prima-accensione.html)
Granturismo 14-11-09 10:37 AM
prima accensione
ciao, mi potreste dire come si effettua la prima accensione?:hmm::hmm::hmm:
grazie
Granturismo
garlisotto 14-11-09 03:01 PM
dipende
se hai un motore ke si avvia con lo strappino
riempi il serbatoio di miscela
stacca il tubicino ke va dal serbatoio alla marmitta(DAL LATO DELLA MARMITTA)soffiaci dentro e dovresti vedere ke la miscela passa dall'altro tubicino k va dal serbatoio al carburatore
ora si inizia l'avviamento vero e proprio
accendi radio e ricevente e metti sulla candela l'accendi candela ke deve essere ben carico
ora con l'accendi candela sulla candela inizia a dare strappetti decisi ma corti(senza arrivare mai a fine corsa xk si potrebbe rompere la cordicella)così facendo il motore dovrebbe partire
se ti sembra duro all'avviamento svita di poco la candela e quando sara partito
ristringila
se hai un motore che si avvia con cassettina è tutto identico apparte il lavoro svolto dallo strappino che in questo caso fà la cassettina sul volano
di solito si fanno 4 pieni di rodaggio 2 da fermo in modo k le ruote non tocchino terra e 2 su strada senza mai sforzare troppo il motore...con brevi accelerazioni e decelerazioni
spero di esserti stato d'aiuto
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:52 PM.
