-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Consumo (forse) anomalo delle gomme posteriori su TS4 (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/75148-consumo-forse-anomalo-delle-gomme-posteriori-su-ts4.html)
_neo_Programmer 26-10-09 02:39 PM
2 allegato(i)
Ciao a tutti, se possibile vorrei qualche dritta su questo dubbio.
Ieri sera, dopo opportuno rodaggio, ho cominciato a tirare con la mia TS4 nuova (finalmente ne ho una!! :smilese: ).
Premetto che giro su un piazzale cementato, piattissimo, con un grip molto elevato e con le gomme ed assetto STOCK.
Ho segnato dei punti sul piazzale in modo da avere una sorta di pista di rifermimento e girato in SENSO ORARIO.
Dopo circa un'oretta ed un pò di pieni la macchina non rispondeva più in maniera precisissima ed ad una verifica ho scoperto che
le due gomme posteriori erano degradate (in maniera non uniforme inoltre) tanto da essere da buttare (posterò delle foto).
In pratica la posteriore destra ha l'interno completamente (almeno per metà della larghezza gomma) liscio mentre la posteriore sinistra ha l'interno quasi liscio.
Nel primo schema ho evidenziato in rosso la parte più degradata ed in giallo quella degradata di meno (ma sempre consistente), guardando la macchina da dietro.
Ora, la spiegazione che mi sono dato è questa: data la convergenza (tutta da verificare) e l'appoggio sulla sinistra (girando in senso orario) e la incredibile trazione, mi sono letteralmente mangiato le gomme.
Nel secondo schema ho provato a descrivere la mia ipotesi.
Mi chiedo, da inesperto, è normale?
Devo fare in modo che la convergenza faccia appoggiare di più (più superfice) le gomme per terra?
Devo avere ammortizzatori più duri, per ridurre il piegamento in curva?
In ogni caso, stock o meno se tiro per un'ora distruggo almeno 2 ruote?
Scusate per la banalità delle domande ma non sono espertissimo.
Per le risposte relative al setup assumiamo di continuare a girare nel posto descritto.
Stasera, se ce la faccio, posto anche delle foto.
Grazie a tutti,
_neo_
cava 26-10-09 06:05 PM
La TS4 di serie monta delle gomme di cacca che vanno giù più di quelle in spugna. Il che è tutto dire....
KION90 26-10-09 08:49 PM
Originariamente inviata da cava (Messaggio 650239)
QUOTONEEEE!!!!!!montaci delle belle gomme in spugna o lattice (dipende da dove giri) e vedrai che non accadrà più!!
_neo_Programmer 27-10-09 10:32 AM
6 allegato(i)
Vi aggiungo delle immagini per essere più chiaro sulla situazione (fatte con modello da pulire purtroppo :looksisi3gy: ).
Si vedono nell'ordine:
- il posteriore
- il retrotreno dall'alto
- la vista da destra
- la ruota posteriore destra
- la ruota posteriore sinistra
- l'avantreno che presenta un consumo più regolare oltre che minore
Grazie!
_neo_
pascu75 27-10-09 06:09 PM
allora neo,li non credo sia un solo fatto di qualità mediocre della gomma(sicuramente è un fattore ma non il solo.)
mi sembra di capire che la tua macchina abbia poco carico anteriore.
adesso ti dico nell'ordine le provae che devi effettuare per vederne i presunti miglioramenti.
1)abbassa l'anteriore di 2/3 mm.
2)aumenta la campanatura posteriore di 1 grado
3)stendi gli ammo posteriori
monta gomme nuove.
e prova così,secondo me limiterai il problema del 50%.:winker::winker::winker:
ziklag 27-10-09 06:16 PM
Ciao,
potresti cortesemente postare una foto frontale dei tuoi ammortizzatori anteriori?
Se sollevi la macchina da terra, la molla e' ben in tiro (incastrata tra piattella inferiore e superiore) o ha un po' di liberta'?
Ho questo dubbio guardando alla mia macchina...identica alla tua.
Grazie,
ziklag
_neo_Programmer 28-10-09 01:00 PM
Grazie Pascu e grazie agli altri!
Stasera faccio le regolazioni, domani (probabilmente) la provo e poi vi dico (sperando di saper fare le regolazioni) quale è il risultato!
_neo_
DadoNitro 29-10-09 12:04 PM
a me era successa la stessa cosa la prima volta.ora ho su delle sp racing che pago 7 euro la coppia e le homontate ad agosto,giro tutti i week in piazzali e sono ancora come nuove....
Plastik 29-10-09 12:51 PM
Originariamente inviata da KION90 (Messaggio 650381)
Originariamente inviata da DadoNitro (Messaggio 651387)
In effetti anche a me le SP stanno andando benone come consumo e grip.
Comunque siamo noi che siamo degli ignoranti...quelli della TT ci forniscono quelle "ottime" gomme proprio per poter verificare l'assetto della nostra macchina già da come si massacrano durante il rodaggio :D :D :D :D
McCrash89 29-10-09 06:57 PM
ciao dado, te volevo dire....
7€ la coppia mi sembra un buon prezzo, dato ke io dal mio negoziante le pago 10€ a coppia....mi sapresti linkare dove è ke ti rifornisci??? :D
grazie
Plastik 30-10-09 11:22 AM
Originariamente inviata da McCrash89 (Messaggio 651583)
grazie
Se fai una ricerca su google spracing esce il sito del produttore (primo link)che è anche uno shop online generico (servi, rx, tx, automodelli, etc. etc.)
gomme/cerchi --> 1/10 >SP Racing --> Radiali
ne trovi di vari tipi (telate, non telate, medie, morbide, dure)
io uso le eco sport e per girare su piazzale mi ci trovo bene (tenuta/durata)
McCrash89 30-10-09 02:22 PM
Originariamente inviata da Plastik (Messaggio 651830)
ti ringrazio plastik, credo ke le proverò....comunque giro anke io su piazzali...
e quelle in spugna mi sembrano sprecate....in qualsiasi caso farò un confronto con la durata e farò sapere...
A buon rendere:beer:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:35 PM.
