Romani e dintorni Leggete
Stavo pensando ma perchè un pomeriggio o una mattina non ci organizziamo un raduno su uno spiazzale bello grosso lo puliamo ci facciamo la pista e ci buttiamo sopra le puledre?! Aperto a chi vuole ovviamente...Magari ogni zona di residenza ha un suo spiazzale un poco isolato e tranquillo dove poter aprire il gas senza che la gente intorno si stranisca, che ne dite?! Sarebbe gagliardo come discorso o no?
Almeno faremo 3 cose : 1 ci conosciamo 2 gareggiamo 3 ci scambiamo opinioni aiutini e dritte varie. Che dite si può fare una cosa del genere? Il messaggio è rivolto sopratutto ai laziali (non la squadra) perchè credo sia più semplice per il lazio organizzarsi ma se qualcuno di altre regioni è disposto a farsi un poco di km possiamo trovare un compromesso e vediamo che esce fuori...che ne dite? Mi aspetto una cifra di risposte!!!!!!!!!!!!1:D Ciao ciao Dunque come promesso sto modificando il messaggio ed i presenti per ora sarranno : 1. FASTBOY(Cristian) hitec aggressor am 40.735 2. MAURIZIO90(Maurizio) - FM 26.995 3. MAX MOSTRO AM 27,045 4. GIAMMY93(Gianmarco) 27.095 5. IO (Alessandro)- 2.4 GHz 6. SEB88 (Sebastian) - 2.4 GHz 7. VALERIO - 26.995 8. SK80(Daniele) 40,685 FM |
Lo volevo proporre io propio oggi... magari io ci sarei sicuramente ammeno di impegni, sabato sono andato a quello dietro la fiera di roma nuova abbastanza pulito e soprattutto un buon asfalto.... comunque se ne conoscete altri... basta che ci divertiamo. Magari se organizziamo scriviamo anche le frequenze per non trovarci con 2 uguali :D.
Quello è spettacolare infatti volevo una domenica mattina andarci e girare lì..Solo che ne ho trovato un' altro sulla maglianella, un parcheggio bello grosso solo va pulito e bisogna cercare di fare la pista in base agli avvallamenti che potrebbero esserci...Per le frequenze è vero ma si trova una soluzione in quel caso, c' è un rimedio a tutto!!:tunz6rh::D |
Certo che si trova la soluzione era solo per non arrivare li e trovare 2 con la stessa ;), io sono di ottavia diciamo, sabato sono andato li alla fiera e l'ho trovato spettacolare comunque se ce ne sono altri no problem... quello comunque era gia praticamente pulito e asfalto liscio e nuovo.
Va bè comunque aspettiamo altre proposte e risposte e vediamo che esce fuori.. ps io ho un 2.4 ghz quindi non dovrei aver problemi con molti, ma se qualcuno ha tale comando allora si troverà un' alternativa.. |
Se conosci la zona io sono su via casal del marmo di preciso ;) io non ricordo. :confuseds:
La frequenza...
Non sta scritta sotto al telecomando o sul libricino delle istruzioni o dentro il porta batterie?!
Si si ma non sono a casa ora sono in ufficio.
ciao a tutti io vengo dalla sezione 1/8 off e vi volevo dire visto che sono di roma e per ora non sono mai andato in pista magari mi potrei unire a voi montando delle ruote da rally che ho anche se non ho la 1/10 ?
non penso di darvi una pista perchè mi si è rotto il carburatore e l'ho riparato ma una micro perdita ce l'ha e quindi qualche noia alla carburazione e poi sono nuovo e non l'ho usata tanto la machcinetta. e poi è anche per stare un po' in compagnia posso pure diminuire il gas non c'è problema.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:48 PM. |
