Vecchio 13-06-09, 06:55 PM   #1
L'avatar di dottmax
residenza: Pavia
dottmax è un newbie...
predefinito Problema frizione? o è normale
Salve a tutti, torno quì per porvi ancora quesiti, andando a vedere le immagini e premetto che la terminologia non penso sia corretta;
è normale che l'albero del cambio giri con i ceppi fermi???
Datemi risposta per favore... così saprò se rimontare la macchina e uscire o andare a comprare i ceppi nuovi e uscire la prox settimana... grrrrrrrrrrrrr....
Problema frizione? o è normale-dsc06431.jpg   Problema frizione? o è normale-dsc06430.jpg
Cen CT5 Dual speed 4wd RTR
dottmax non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-09, 08:09 PM   #2
L'avatar di pascu75
Registrato dal: Oct 2008
residenza: taranto
pascu75 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da dottmax Visualizza il messaggio
intendi dire che i ceppi girano insieme all'albero??
oppure che l'albero gira ed ceppi no???
pascu75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-09, 08:18 PM   #3
L'avatar di rider
rider è un newbie...
le masse devono essere vincolate all' albero poi man mano per forza centrifuga si aprono e si inserisce quindi la seconda
la camma deve essere vincolata all' asse, di conseguenza le masse sono vincolate alla camma
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
rider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-06-09, 08:36 PM   #4
L'avatar di dottmax
residenza: Pavia
Scusami rider, ma non sono riuscito a capirti... voglio essere anche più semplice nella spiegazione:
tenendo i ceppi chiusi e fermi con le dita, l'albero gira solo ad una certa forza, ma le masse non sono aperte!!!
Questo vuol dire che allora ho un problema con le masse??? e devo cambiarle no?
Vecchio 13-06-09, 08:50 PM   #5
L'avatar di rider
gli elementi ke devi osservare mentre routi l' albero sono 3: l' albero appunto, la camma del cambio e le masse, dovresti dirmi girando l' albero se rimangono ferme solo le masse o anke la camma in cui le masse sono alloggiate
AC/DC the best!!!
Vecchio 13-06-09, 08:56 PM   #6
L'avatar di dottmax
residenza: Pavia
scusami, ma pensavo che l'albero e la camma fossero un tuttuno... difatti lo dovrebbero essere almeno secondo l'esploso...
La camma praticamente gira dentro le masse....
P.S. questo è il cambio completo...
Scorpio - Modellismo online -
Ti ringrazio per la pazienza...
Vecchio 13-06-09, 09:08 PM   #7
L'avatar di rider
ok... allora nel tuo caso il problema risiede nel fatto ke le masse girano per conto loro
controlla a questo punto i due grani di fissaggio alla camma ovvero quelli perpendicolari al centro dell' asse (posterei una foto ma il mio profilo da dei problemi)
quei due grani a quanto vedo dalla foto dovrebbero avere due sferette sotto di essi ke appunto si interpongono tra camma e grano (le sferette) controlla ke nn siano eccessivamente svitati i grani e ke ci siano le sferette, sopratutto ricorda ke i due grani vanno avvitati simmetricamente quindi gli stessi giri sia l' uno ke l' altro e a lavoro fatto le due masse dovrebbero avere solo un leggero gioco sulla camma
per il disturbo nn preoccuparti di nulla!! siamo qui per aiutarci
AC/DC the best!!!
Vecchio 13-06-09, 09:36 PM   #8
L'avatar di dottmax
residenza: Pavia
ok Rider, credo di aver capito,
riassumendo: il problema sta nel fatto che le masse dovrebbero stare vincolate alla camma, cosa che non si sa perchè (al momento) non avviene.
A questo punto io sviterò i grani per controllare l'eventuale presenza delle sferette.
In caso positivo io avviterò i grani al max per poi successivamente svitarle per dare quel gioco minimo di cui parli tu!
In caso negativo... piango...
Ti ringrazio infinitamente, e dato che stasera me ne starò in casa lo farò subito dopo cena!!!
Grazie Mille!!!
Vecchio 13-06-09, 09:48 PM   #9
L'avatar di rider
Grazie Mille!!!
ok hai capito cosa fare!!
una cosa: le sferette nn sono un optional, devono esserci!! e ricordati ke quando riavviti i grani di essere simmetrico, se fai un giro di qua anke di la e se ne fa 2 a destra ne devono essere 2 anke a sinistra ecc...
nn confonderti ke i grani sono uguali, o ci fai vicino un pallino colorato (tipo uniposca) oppure stai attento a quello ke giri e viceversa
AC/DC the best!!!
Vecchio 14-06-09, 05:36 PM   #10
L'avatar di dottmax
residenza: Pavia
Porca Pxxxxxa... alla fine cercando di avvitare le massette e seguendo il manuale ho distrutto le molle!!! devo cambiare i ceppi interi adesso!!! Mannaggia...
A me sembrava strano, ma sul libretto di montaggio c'era scritto di avvitarle completamente e poi svitarle di 3 giri e mezzo...
Con quelle nuove che tecnica dovrò adottare?
Vecchio 14-06-09, 05:56 PM   #11
L'avatar di rider
cosa c'entrano le molle!! ti avevo detto di toccare solo i grani di fissaggio delle masse alla camma
AC/DC the best!!!
Vecchio 14-06-09, 06:35 PM   #12
L'avatar di dottmax
residenza: Pavia
Originariamente inviata da rider Visualizza il messaggio
Lo so, ma oramai ero tentato dal vedere se c'era qualcosa che non andava lì in mezzo... e poi letto il manuale mi pareva na strunzata... ed invece ecco il danno...
Vecchio 19-06-09, 05:00 PM   #13
L'avatar di dottmax
residenza: Pavia
Eccomi di nuovo quì... ho preso le molle nuove con i relativi ceppi....
Ma adesso ho un nuovo problema da porvi... i ceppi aderiscono alla campana del cambio... cosa devo fare??? Limo????
Vecchio 19-06-09, 06:39 PM   #14
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
statte fermo!!!!
aderire che significa per te??
si muovono insieme alla campana???
il gioco che i ceppi devono avere in campana è limititassimo....
quindi se i ceppi non portano con loro la camp è normale!!!
Vecchio 19-06-09, 08:02 PM   #15
L'avatar di dottmax
residenza: Pavia
Originariamente inviata da pascu75 Visualizza il messaggio
statte fermo!!!!
Dici che è normale? quella di prima girava regolarmente e liberamente dentro la campana... questa entra con un pò di forza e non gira neanche sotto uno sforzo manuale... che devo fare??? domani vorrei girare...
Problema frizione-cambio dottmax Automodelli a scoppio 1/10 Touring 16 30-05-09 12:18 PM
Problema dado frizione Vario numerotre Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 22-05-09 10:37 PM
problema frizione serpent... fabiox-ray Automodelli a scoppio 1/10 Touring 11 06-03-09 03:59 PM
Problema togliere campana frizione spiddy1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 23-02-09 02:32 PM
Problema frizione e volano sul nuovo motore fenixrs Automodelli a scoppio 28 25-02-08 03:30 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:54 PM.
