Vecchio 01-02-08, 10:42 AM   #1
L'avatar di leluz
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Modena
leluz è un newbie...
predefinito Scatola Accensione FW05t
Ragazzi mi date un consiglio per acquistare una Buona scatola ti accensione per la FW05t.....devo fare qualche modifica sul telaio....oppure c'e' gia' un modello che si adatta a questo tipo si machina?
Thanks!
Lele
leluz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-08, 01:12 PM   #2
L'avatar di giainos
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
giainos è un newbie...
predefinito Re:Scatola Accensione FW05t
Credo che vada bene una qualunque cassetta adatta alle off road visto che il motore della FW-05 è diretto come nelle off....
Ginoble Gianluca
Vecchio 01-02-08, 03:24 PM   #3
Registrato dal: Nov 2007
ernieballvox è un newbie...
http://cgi.ebay.it/STARTER-BOX-casse...QQcmdZViewItem
questa va bene...io l'ho comprata identica e ti posso garantire che è di buona qualità...per quanto riguarda il venditore è serio e molto disponibile.
ernieballvox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-08, 05:16 PM   #4
L'avatar di giainos
Assicurati della posizione precisa in cui si trova il motore...Ad esempio la pure ten alpha era si cardanica però aveva il motore più avanti rispetto ad un buggy...
Ginoble Gianluca
Vecchio 01-02-08, 05:30 PM   #5
GIANLI (01-02-2008 05:16 p.m.):
bè si può regolare la cassetta d'avviamento in tanti modi(come ho fatto io per la mia macchina).....
Vecchio 01-02-08, 05:32 PM   #6
L'avatar di giainos
Dipende cosa intendi per tanti modi...La maggior parte di cassette fanno distinzione solo tra cardaniche e cinghia.
Bisogna vedere, come ripeto, la posizione del motore della FW-05...
Ginoble Gianluca
Vecchio 01-02-08, 07:48 PM   #7
Registrato dal: Jun 2007
fastandcrash è un newbie...
Io ora sto usando una rrr e possiedo la cassetta che vuoi acquistare tu.
Non conosco assolutamente la FW05t però su quella cassetta ci ho fatto partire:
1)ts4
2)kyosho rrr
3)mugen mtx3
4)mugen mtx4
5)serpent 710
l'unica cosa che ti posso dire è che puoi cambiare l'orientamento della ruota di gomma ed inoltre puoi fare un casino di regolazioni per adattare il modello ai supporti della cassetta.
Ha però due difetti:
1) il pignone della cinghia, messo a pressione sull'albero motore, ogni tanto tende a sfilarsi quindi bisogna ribatterlo per bene
2) è molto laborioso cambiare l'orientamento della ruota di gomma.
Per il resto io mi trovo bene e per quello che costa secondo me è un buon prodotto.
fastandcrash non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-08, 08:49 PM   #8
fast&crash (01-02-2008 07:48 p.m.):
1)ts4
2)kyosho rrr
3)mugen mtx3
4)mugen mtx4
5)serpent 710
quoto. anche io per accendere la mia mugen mtx3 ho dovuto cambiare l'orientamento della ruota di gomma...
comunque con questa cassetta d'avviamento si può accendere anche la FW05t (addirittura con l'orientamento della ruota motrice in gomma predefinito dalla fabbrica...)cioè tu non devi toccare niente riguardo l'orientamento della ruota, forse solo le stanghette in plastica per mantenere la giusta posizione della macchina...
Vecchio 01-02-08, 09:08 PM   #9
L'avatar di leluz
residenza: Modena
grazie delle info....mi accingo alla acquisto allora!!
Vecchio 01-02-08, 09:12 PM   #10
aspetta prima di acquistare, devi sapere che ci vuole una batteria da 12 volt a disposizione come fonte di energia per la cassetta d'avviamento...
in quella cassetta che ti ho suggerito di comprare non vi è la batteria perciò la puoi comprare a parte..
ecco una batteria buona: http://cgi.ebay.it/Batteria-al-piomb...QQcmdZViewItem
Vecchio 02-02-08, 11:02 AM   #11
Registrato dal: Aug 2005
provelli è un newbie...
buona la batteria ke consigli brum brum, ma ce di meglio, io utilizzo una batteria al piombo con spunto di 24Ah sono quelle ke si utilizzano per i sistemi di allarmi nelle case, sono abbastanza contenute nelle dimensioni e belle potenti, e nn costano neanke esageratamente prova a cercarne una!!
con una batteria da 7Ah penso abbia poi difficoltà a sbloccare i motori ke devono fare il rodaggio, o ke abbiano una elevata compressione.
provelli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-02-08, 12:03 PM   #12
Sicuramente con una batteria da 24 Ampere fai partire anche i motori di un Caterpillar però la cosa mi sembra un po' antieconomica:
Considerando che l'avviatore costa 44 euro, spenderne 70-80 per la batteria non credo sia molto conveniente.
Inoltre usando un caricatore economico (da 12-15 euro) che al massimo può erogare 700mAh, dovresti tenerla sotto carica per per più di 34 ore!!!
Io personalmente uso una BigBat 12v da 7Ah e non ho mai avuto problemi, anche durante i rodaggi (considera che in dieci ore è carica).
Un consiglio che ti posso dare è il seguente:
comprati un riduttore di corrente(13-14euro) che da 12v ti dia una corrente a 2v così puoi usare la stessa batteria per l'accendicandele che potrai integrare alla tua cassetta: una comodità non da poco, te lo assicuro!!!
Vecchio 02-02-08, 12:55 PM   #13
fast&crash (02-02-2008 12:03 p.m.):
giusto.. io personalmente uso un accumulatore di corrente da 12 volt, che viene utilizzato per far accendere le macchine
quando non partono(per problemi di batteria)...
l'ho pagato 35 euro, ha tanti optional e sopratutto la batteria tiene molto la carica...
riguardo al commento di rider, la batteria che consigli tu è un'ottima batteria ma costa troppo e non ne vale la pena spendere tutti quei soldi quando va bene anche un 7Ah...per sbloccare motori che devono fare il rodaggio non ha problemi, l'ho provato di persona...va benissimo
Vecchio 02-02-08, 01:01 PM   #14
riepilogando:
dovresti prendere questi oggetti http://cgi.ebay.it/STARTER-BOX-casse...QQcmdZViewItem
Vecchio 02-02-08, 02:39 PM   #15
hai ragione mi sa ke con la batteria da 24Ah ti porto verso una bella spesa, cmq ignoravo il costo in quanto sono riuscito a raccattarla da un amico elettricista.
segui il consiglio di brum brum
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:16 AM.
