piccole grandi domande su Ts4n pro corsa
seguendo i vostri consigli e leggendo attentamente la Faq relativa alla carburazione ho carburato egregiamente il motore..ora..nascono nuovi dubbi e domande.. dopo aver svolto il radoggio come consigliato ho pian piano aumentato la velocita' del modello..ma non mi sembra d'aver sentito ne notato il cambio di marcia..la Kiosho che ha un mio amico si sente notevolmente il momento in cui ha il cambio di velocita'..quindi credo che la mia non lo faccia..
il mio .18 ha il classico cambio con l'uncino che va a ingranare sull'apposito pernetto nella campana della 2a velocita'..come mi devo comportare per variare il punto di cambiata??devo allentare o serrare il grano che precarica la molla?? altra piccola cosa che ho notato..se lascio il modello spento per 10 minuti..pian piano si vuota il tubetto della miscela che serve il carburatore..e' normale?? ci sono accessori che impediscono questo??perche' mi risulta difficoltosa la rimessa in moto finche' rimangono bolle d'aria all'interno della tubazione...esiston sorta di valvole di non ritorno o rubinetti che posson esser chiusi al fine di impedire questo inconveniente?? ho visto che ci sono clips plastiche che fungono da rubinetto(son in pratica uguali a quelle che si usano per le trasfusioni ematiche)che schiacciando il tubo bloccano l'afflusso di combustibile al motore.. |
Re:piccole grandi domande su Ts4n pro corsa
risposta stupida per regolare la secnda marcia prova a svitare a avvitare prima o poi troverari la posizione giusta
allora non mettere nulla nel tubo. deve torna indietro nel serbatoio e normale. devi indurire tutta la 2 ed pian piano la provi ed la asviti.. inmodo che poi a farsa di tentativi ad allenta , senti la botta della 2 ..
Se si parla di tsn4 allora fai così:
Il cambio ha solo 2 viti. La prima che è dritta rispetto all'albero, tiene "l'unghia legata a quest'ultimo. La seconda invece è di sbiego rispetto all'albero regola la cambiata. Se sei sicuro che la macchina non parta già in seconda allora svita la seconda vite.Di poco alla volta però finche non la senti cambiare.Un altra cosa. Per esperienza ho imparato che se il pezzo che si lega all'albero non è perfettamente in centro alla corona della seconda, senza nessun gioco, non ti cambia la marcia peche l'unghia non si va ad accoppiare al pernetto. Se ti serve altro sulla tsn4 chiedi pure. |
Appena riesco a smontarla e sistemare correttamente i pezzi riprovo |
io invece la smonto e la rimonto la tua 720... mentre dormo hihihihihihihihihihiiii ;p ;p
ed io,mentre dormite tutti e 2 mi occupo delle vostre fidanzate... ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
Ragazzi angelo è un burlone,non prendetevela :-D :-D |
Sabato ho di nuovo il solito piazzale sotto mano..vediamo se stavolta cambia correttamente |
deve avere 0,5mm di spazio vuoto ;-)
Non serve che tu aspettu il sabato per provare. Se hai anche un balcone, accendi la macchina e accellera. La cambiata la senti anche a ruote alzate.
giusto .
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:46 PM. |
