prob seconda marcia
ho un prob con la seconda marcia la marci entra benissimo ma quando entra la makkina nn cammina piu ( nn ho sgranato )
ho notato che nn riesce a portare il movimento all asse cioè le corone girano ma lasse no aiutatemi vi prego |
Re:prob seconda marcia
ciao ma hai smontato il cambio di recente???? puo essere che e uscita la spina di acciao che serve per portare il movimento della marcia all'asse. Controlla
si e vero le frizioni a saltarello se si svita quella e la fine !! senno se e quelle rotatorie stile 710 ... allora si sono allentate le 2 viti delle sfere che attacano la frizione sull asse !!!! controlla bene le istruzioni dell tuo modello !!
scusate ma io ho un g4
Non ricordo che macchina hai...
se fosse una ts4, il problema che riferisci si verifica quando la vite più interna di fissaggio all'asse di trasmissione si allenta. Se non è rovinata del tutto o se non si è rovinato l'asse, non si dovrebbero avere difficoltà: basta riavvitarla. Scusa, ho letto solo ora che hai la g4. Hai scritto mentre stavo postando... come non detto, non so aiutarti! |
se e una g4 allora e come o detto io !!!!!
io ho la g4
la prima va bene ma appena si ingrana la seconda le ruote dentate girano sull'asse il cuscinetto unidirezionale è apposto le viti che tengono la frizione sull'asse sono avvitate |
quali !! le 2 dritte o le 2 sdraiate ?
in che senso dritte e sdrajate ? intendi quelle con la molle e quelle senza ?
cmq quelle senza molla se le avvito troppo nn entra la frizione nella campana quindi le ho messe a poco di meno del diametro della campana e sono attaccate all asse e quelle con la molla medie |
mmmmmm.... se la frizione e ok.. allora .... lo spinotto della frizione ! cioe lalbero , lasta come se chiama !! e sana o e consumata dove ancora la sfera ?
è ok
tu pensi che gira a vuoto giusto ? cio pensato pure io ma è tt ok |
pensa.... pensa... chepuo essere !!!!!
ma fa delle sfolate !!!! cioe 1 va .2 fa una aperta a vuoto e poi attacca? |
no allora
parte normale la prima ve bene cammina appena entra la seconda si ferma la makkina nn cammina più però le corone girano insieme alle puleggie del motore pero nn riesce a trasmettere il moto alla labero e intanto il motore gira ma la makkina sta ferma |
allora e staccata la frizione della 2 !!!!!! perche il cuscinetto stacca la 1 marcia ed gira la frizione della 2 !! ma se questa non e attacata bene... e slitta e fa come dici te !!!
senno non dovrebbe camminare nemmeno di 1 marcia se fosse altro !! |
notte a domani
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:03 PM. |
