Vecchio 21-09-05, 11:33 AM   #1
Registrato dal: Sep 2005
nameck è un newbie...
predefinito DISPERATO BISOGNO DI AIUTO
Salve gente, sono nuovo di questo forum e del mondo del modellismo. Dopo aver comprato 1 pure ten alpha 3 ho cerkato in tutti i modi di farla partire: svitando 1 po la kandela, aggiungendo 2 gocce di miscela nel cilindro, dando kolpetti di gas mentre titavo la cordicella. Ho anke riavvitato la vite del max e svitata di 2 giri e 3/4!!!!! ma nessun segno positivo a parte 1 borbottio come se stesse per partire ma poi niente..... AUITO!!!!!! rispondete plz
nameck non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-10-05, 12:10 PM   #2
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Sicilia(siracusa)
serpentelloo è un newbie...
predefinito Re:DISPERATO BISOGNO DI AIUTO
Ciao.Allora ascoltami bene cerchero di aiutarti.La prima cosa da fare e controllare se l'accendi candela e carico oopure e la stessa candela ad essere guasta,molte volte e sempre l'ultimo filamento che si brucia quello che sta a contatto con la miscela dentro il cilindro,questo succede o perche' hai tenuto per troppo tempo l'accendi candela su di essa,oppure per una sbagliata carburazione.Controllato che sia l'accendi candela che la candela funzionino correttamente(per farlo basta che sviti la candela la metti sull'accendi candela e guarda se tutti i filamenti diventino incandescenti soprattutto l'ultimo),dopo questo,prendi il tubicino che collega la marmitta al serbato,staccalo dalla marmitta,tappa l'uscita della marmitta e dai una bella soffiata dentro il tubicino,fatto questo se il tuo motore e a strappo dai dei colpi a vuoto,cioe' tira la cordicella senza accendi candela,senza metterla in moto,o viceversa se hai bisogno della cassetta di avviamento mettila su' e falla girare alla stessa maniera.Fatto questo adesso dovresti essere pronto per metterla in moto,lo spillo del massimo dovrebbe andare bene,ma fai una cosa avvitalo tutto e svitalo di 3 giri,di norma è questa la configurazione "base" adatta per quasi tutti i motori,metti l'accendi candela e dai dei colpi netti e veloci alla cordicella ma non l'allungura mai per intero rischieresti di romperla,se tirando la cordicella ti accorgi che "e dura" e fai fatica a tirare non forzare,questo vuol dire che nella camere di scoppio c'e' un eccessiva quantita di miscela,allora in questo caso,svita la candela,e tira la corda cosi la miscela in eccesso uscira' da sola,metti qualcosa sopra la testata,un panno ecc,quando fai questo tipo di operazione per evitare che la miscela ti schizzi addosso ecc..fatto questo(se si verifica),riavvita la candela,inserisci l'accendi candela e tira la corda,ti consiglio una cosa,quando accendi la macchina,spegni sia i servi che la radio,e manualmente apri un po' il gas cosi rimarra' sempre aperto senza bisogno di star li a tenere schiacciata sempre la leva del gas.Dovrebbe andare,ma se non va' controlla bene la viti del minimo,per in quel caso il minimo sara' troppo basso.Spero di esserti stato di aiuto ciao ciao
serpentelloo non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:49 PM.
