-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Mi servono delle informazioni. (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/54113-mi-servono-delle-informazioni.html)
happydiedboy 12-10-05 12:11 PM
Stanco di continuare a rompere cinghie e pulegge della mia povera serpentella e impossibilitato a girare in pista x via della mancanza di tempo, sto pensando di passare ad una Kyosho Fw05T senza spendere un capitale ( la comprerei su rcmart ).
Vorrei sapere un pò tutto di stà makkina specialmente quante regolazioni si possono fare sulle geometrie ecc..
Aspetto risposte
zero70 12-10-05 08:36 PM
Re:Mi servono delle informazioni.
La macchina va' molto bene,divertente e affidabile!!!
Ma se vieni da una serpent 710 ti consiglio vivamente di prendere la versione FW05 R e non T,perchè ha molte + regolazione,pezzi pregiati, ecc..
happydiedboy 12-10-05 08:52 PM
No io ho la Impulse e ha le regolazioni standard ( camber, caster ecc...).
Cmq x ora mi sa ke continuerò a girare con la mia bella makkinina xkè ho trovato un buon uomo ke mi procura ricambi in tempi brevi e a poco prezzo. E poi per ora mankano i soldi.
Una cosa ke mi interessava della 05T è se i differenziali si possono riempire con grasso al silicone o no.
happydiedboy 14-10-05 06:55 PM
Dai raga nessuno sa dirmi se i differenziali della fw05t si possono riempire con i grasso al silicone?
mp79 14-10-05 07:14 PM
anch'io ho la sepent, ma la 710... immagino comunque che la tua abbia qualcosa in comune con la mia! e vorrei chiederti... ma non ti conviene passare alla 710 piuttosto che cambiare marca??? io la sto usando da poco, ma mi trovo benissimo e và che è un missile!!!! magari usata??? ciaoooo....
milione 15-10-05 06:12 AM
la fw05t monta di serie il palo rigido anteriore e il differenziale al posteriore, comunque si possono montare gli ingranaggi nella cassa differenziale anteriore e riempire entrambi con olio visto che sono gli stessi della versione R
happydiedboy 15-10-05 11:37 AM
X mp79>> il punto è che volevo passare ad una makkina a cardano x girare nei piazzali e comunque non avrei venduto la mia serpentella xkè in pista è un missile.
X miliono>> grazie dell' informazione. Quindi non avrei problemi xkè io con la impulse ho usato un grasso di grado 50000 ( quindi un mezzo palo rigido ) xkè cosi tira fuori dalle curve con una rapidità sorprendente.
Mà adesso vedo se devo partire o no x Istanbul e poi vedo se comprarla sta fw05t xkè su rcmart costa 240$ cioè 200€!tutto compreso.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:45 AM.
