Re:Assetto V one RR
regolazioni da fare per aumentare la tenuta al retrotreno:
barra anteriore massima durezza.
aumentare durezza differenziale anteriore.
verticalizzare ammortizzatori anteriori.
indurire molle anteriori.
togliere sterzo tramite telecomando.
spostare avanti spessori caster anteriore.
diminuire durezza differenziale posteriore.
diminuire o togliere del tutto la barra posteriore (per provare).
aumentare la convergenza delle ruote posteriori (non oltre i 2 gradi).
diminuire il recupero dinamico di campanatura posteriore.
provare molle piu' morbide.
posizionare gli ammortizzatori posteriori orizzontalmente.
naturalmente queste prove si fanno una alla volta verificandone i risultati, io partirei dai differenziali e dalla posizione degli ammortizzatori.
e' sottinteso che tutte le parti meccaniche e le regolazioni di base del modello devono essere a posto, quindi:
possibilmente ruote anteriori (se usi le spugne) tornite.
altezza da terra di circa 5 mm all'anteriore e 6 al posteriore.
precarichi molle uguali per ogni asse e comunque regolati in modo che se la macchina non tocca terra le molle devono essere quasi libere.
down stop (ho scritto bene?) uguali per asse.
convergenza e campanatura idem come sopra.
inoltre le parti meccaniche devono funzionare correttamente, queso e' fondamentale e viene prima di tutto, deve scorrere tutto per bene anche quando il modello ammortizza e quando si sterza.
a volte capita ad esempio che in ammortizzamento i semiassi si stringono sul differenziale frenando il modello.
sicuramente ho dimenticato qualcosa per quanto riguarda quello che tu puoi regolare, comunque prima di iniziare ogni prova assicurati che le gomme siano buone e di durezza adeguata, nel tuo caso consiglio 40-40, poi se proprio non risolvi prova le 37 al posteriore.
buon lavoro!!!!!!
