-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Ho comprato la radio (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/53696-ho-comprato-la-radio.html)
il_ferro 28-04-06 04:21 PM
Ma non so come funziona...
Ho trovato una Hitec Flash 4 Pro Car usata, 100€ con la ricevente e tutto, solo che ci sono mille e mille impostazioni che non capisco, non ho il manuale e mi sto spaccando la testa a capirla. Epa, ad esempio? TRM presumo sia trim, ma ne ho due: TRM e TRM RST. D/R off auto, CVP off, CVM. Non capisco nulla. Mi dite cosa significano tutte queste sigle?
speedman 28-04-06 05:08 PM
Re:Ho comprato la radio
Allora partiamo dal presupposto che la radio è staat "adattata" a radio per automodelli e quindi molte funzioni indispensabili per gli aerei risultano utili ma complesse per il settaggio sugli automodelli.
Nelle ultime versioni la radio è stata ripensata per essere una radio per automodelli e quindi gli stick sono fissati senza ausilio di maschere, il software nasce per le regolazioni degli automodelli etc etc.
Adesso però veniamo a noi:
EPA (end poin adjustment):
consente di regolare i fine corsa di ogni servo in tutte le direzioni.
ossia se monatato il servo esso ha troppa corsa in accel e quindi apre troppo il carb andando sotto sforzo, puoi diminuire la sua corsa, ma solo in accel, lasciandola immutata o aumentandone la corsa in frenata.
stessa cosa vale per lo sterzo
trm sta per trim, mentre TRM RST è per ReSeTtare il TRiM.
D/R ossia dula rate, ti conesente di modificare la corsa del servo su entrambe le direzioni in poco tempo ed agendo su di un solo comando.
Questa funzione è utilissima per esempio durante una gara:
in partenza a gomme fredde e pista gommata in parte avrai bisogno di un angolo di sterzo massimo 8che avrai regolato tramite gli epa), ma dopo, girando, durante uan finale, in gara ti accorgi che lo sterzo gira troppo... allora diminuisci al volo il d/r st ed avrai meno angolo da entrambi i lati!!
IL D/R auto è una funzione stupenda...osiia è un mix tra le curve del gas e dello sterzo...
cosa significa ciò???
puoi decidere l'angolo di sterzo in funzione del gas che stai dando... ossia se vuoi più sterzo quando il gas è al di sotto del 70% della corsa lo puoi fare impostando il vlore desiderato in D/R auto...
esempio.:chicane in mezzo al rettilineo (chi gira a messina ne sa q.cosa...) ti servirebbero le diata da fata per far a grande velocità un movim di stick piccolo e veloce e senza esagerare... adesso invece setti il d/r in modo che al 100% di gas lo sterzo si muovi pochissimo, mentre al di sotto del 100% vada normalemnte ed ecco che alla chicane a gas spalancato ti muoverai di quel poco che serve pur portando al max gli stick...
CVM è l'EXP delle altre radio, ossiam puoi scegliere un punto al di sotto del quale la risposta del servo sia più elnta o viceversa...
esempio: in condizioni di umido...in uscita dalle curve vorresti una erogazione docile pur muovendo lo stick normalm... ecco, setti la cvm in modo che fino al 50% il gas risponda con curva esponenziale!!!!
Non so se sono stato chiaro o ti sono0 stato d'aiuto.. cmq ho una sorpresina per te...
dammi qualche minuto
andrea1981 28-04-06 05:21 PM
Se vai su rcbazar.net puoi scaricare il manuale, ma ti devi registrare, è gratuito!!!
Ti posto il link:
http://www.rcbazar.net/modules.php?n...download&cid=2
Ciao spero di esserti stato utile!
speedman 28-04-06 05:25 PM
vabbè, la sorpresa l'ha fatta Andrea..
cmq lo trovi pure qui:
http://www.madmonster.altervista.org/xxx.html
ciao Ciao
il_ferro 28-04-06 07:03 PM
Per citare maraglio di un paio di discussioni fa:
Speedman, sei un pro. Addirittura una pagina dedicata a moi. Sono commosso. Apprezzo soprattuttol'intenzione, visto che mi da un 404... ;-) Comunque, mi sa che prima di allontanarmi dalle regolazioni standard, devo provare la macchina così com'è. Grazie a tutti per le risposte.
maraglio 28-04-06 07:23 PM
abbiamo la radio uguale e l'abbiamo pagata uguale :D
ricevente hai la 3 chan violetta? (non ricordo il modello) se, nel caso, hai quella vedrai che hai una antenna lunga un metro e se la devi tagliare di un po' non ti preoccupare a farlo perchè piuttosto di arrotolarla su se stessa che ti fa massa è meglio tagliare (parlo per esperienza e di tagliarla me lo ha detto un certo lamberto collari che ho trovato alla pista di cà de mandorli 1 mesetto fa a provare con le 1:5) :D
Enjoy it!
il_ferro 28-04-06 07:29 PM
No, ho una minuscola 4 canali azzurrina. L'antenna l'ho fatta passare nel tubicino, fissataqin alto col goldoncino di gomma nera e quello che avanzava garrirà felice al vento. Vediamo se crea problemi.
speedman 02-05-06 10:33 AM
Che cavolo,. con la fretta ho dimenticato di caricare il file!!!
Mi spiace!!
Ciao Ferro!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:26 AM.
