-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   PROBLEMA AVVIAMENTO (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/53398-problema-avviamento.html)
tiato 21-08-06 11:46 AM
PROBLEMA AVVIAMENTO
Buongiorno a tutti. Sono un neofita di questo campo e recentemento ho comperato un automodello( kyosho BK 1:10 GP 4WD Mercedes CLK DTM 2002 ). Il mio problema č che il pistone non sale ne scende pių, non ho mai avviato il motore e ieri ci ho provato, ho fatto tutti i passaggi pių elementari e dopo un po di scatti l'avviamento a strappo si e bloccato completamente, stamattina ho smontato tutto e ho provato a vedere se si era incastrata la cinghia ma nn e cosi. Il pistone e la biella sono bloccati non forzo per non rovinare tutto, il pistone sta nel PMI e sto impazzendo x riuscire a sbloccarlo.
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto.
angelokanay 21-08-06 01:35 PM
Re:PROBLEMA AVVIAMENTO
MMMHHHHHHH,DANNATI AVVIAMENTI A STRAPPO!!!!!,TANTO COMODI MA TANTO FRAGILI.
FAI COS'I' SMONTA IL BLOCCHETTO DELLO STRAPPO E CONTROLLA IL CUSCINETTO UNIDIREZIONALE.DI SOLITO SONO UN PO'BIRICCHINI,CAPITA SOVENTE CHE S'INCHIODINO.SE E' BLOCCATO SPRUZZACI SOPRA UN PO' DI WD40,DOVREBBE BASTARE.
A PROPOSITO SE IL PISTONE E' SUL PMI NON E' INCHIODATO,DOVRESTI RIUSCIRE A FARLO GIRARE DAL VOLANO CON QUALCOSA.SE FAI PIANO PIANO NON ROVINI NIENTE.
QUANDO FAI AVVIAMENTO NON TIRARE TROPPO FORTE!!!SE NO' SEI PUNTO A CAPO,CONSIGLIO DISINTERESSATO:APPENA PUOI PIGLIATI UN AVVIATORE.FAMMI SAPERE SE RISOLVI
tiato 21-08-06 02:24 PM
ragazzo hai risolto..... facendo leva dal volano il pistone si e mosso
ora xo ho 1 altro prob
mi manca la guarnizione della candela e nn so dv andarla a prendere........ si puo avviare senza pleaseeeeeeeeeee
tiato 21-08-06 03:51 PM
RAGAZZI COME SI FA A VEDERE SE UNA CANDELA E ROTTA????
angelokanay 21-08-06 04:42 PM
SENZA GUARNIZIONE NON PUOI METTERE LA CANDELA NORMALE PERCHE' SFIATA.SOLO LE CANDELE TURBO NON HANNO LA GUARNIZIONE DI RAME(sono coniche).
SE L'HAI PERSA PRENDI UN'ALTRA CANDELA.
PER LA SECONDA DOMANDA,LE CANDELE NON SI''ROMPONO'' MA SI BRUCIANO.SE E' BRUCIATA NON DIVENTA INCANDESCENTE QUANDO LA ATTACCHI ALLA PIPETTA PERCHE' LA SERPENTINA DELLA RESISTENZA SI BRUCIA.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:51 PM.
