-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Verniciare (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/53350-verniciare.html)
giusemanuel 14-05-06 07:37 PM
Verniciare
ciao ragazzi,avrei in mente di comprarmi un bella carrozzeria e di dipingermela io.....solo che nn avendone mai colrate mi servirebbe qualche dritta su come fare.....qualcuno mi può aiutare????
salieri 23-05-06 10:01 PM
Re:Verniciare
Prima devi ritagliare la carrozzeria cioè prendi un pennarello e segna dalla parte esterna della carrozzeria i contorni da ritagliare e poi i segna dove praticare i fori taglia con cuter o forbice per unghie . Quando devi verniciare se non vuoi rischiare di imbrattare i vetri metti delle strisce nastro di carta nel lato interno ritagliale con il cuter(taglierino) con attenzione. vernicia prima con una passata falla asciugare bene magari con l' aiuto del fon e dai altre passate .Se vuoi verniciare in più colori usa il nastro di carta per delineare l' area da dipingere dopodiché metti sulla parte già verniciata altro nastro però prima devi fargli perdere un po di potere adesivo attaccandolo e staccandolo da una superficie cosi quando lo staccherai dalla carrozzeria non rovinerai la vernice e in fine dai una passata di bianco lucido e togli la pellicola poi fai i fori per il telaio.
speedman 24-05-06 03:20 PM
Re:Verniciare
Sono costrettoa dissentire da specter.
in linea genrale la cverniciatura ad un colore descritta va bene, il problema è che ha saltato qualche passaggio....
1: carteggiare con carta 400 la parte interna, escludendo i vetri se si vogliono lasciare trasp
2. lavare accuratamente tutta la carrozza con uno sgrassante tipo fulcron
3. asciugare per bene tutti gli angoli.
4.tagliare le parti superflue
5. segnare i buchi ma non particarli
6. incartare i vetri
7. verbniciare se si vuole fare ad un colore.
se si vogliono più colori, o fiamme, disegni vari etc si deve:
1. incartare tutta la parte interna della carrozza (per incartare intwendo utilizzare il nastro di carta per carrozz)
2.disegnare sulla parte esterna con un pennarello grosso e nero(tanto sull'esterno c'è una apellicola che non va rimossa fino a fine lavoro) ciò che si vuole, fiamme, bandiere etc
3. utilizzando una penna grafica (e non un cutter per via delle dimensioni) ritagliare seguendo il pennarello in trasparenza, ed asportare il nastro per lasciare esposta la parte da verniciare.ATTENZIONE RITAGLIARE PER PRIMA LA PARTE CHE DOVRA' ESSERE VERNICIATA COL COLORE PIù SCURO.
4. verniciare
5. ritagliare eed asportare le altre parti (via via con i colori sempre più chiari) senza incartare quelle già verniciate, tanto si colora dall'interno e quindi il colore più chiaro da fuori sarà invisibile
6. spruzzare in bianco tutta la carrozza a protezione della verniciatura
7.a fine lavoro fare i buchi dove segnato e asportare il velo trasparente di protezione
maraglio 24-05-06 06:17 PM
Re:Verniciare
che dire di +? questo è un post da faq speed, breve, chiaro e completo! sei il migliore!
speedman 25-05-06 10:51 AM
Re:Verniciare
Troppo buono!!!
grazie :))
giusemanuel 25-05-06 08:49 PM
Re:Verniciare
Grazie ragazzi per i vostri consigli.....adesso sperimo di farla bene sta carrozza....ciaooooooooooo
sfn82 03-06-06 08:50 PM
Re:Verniciare
E se si volessero mettere all'interno snche degli adesivi?
maraglio 04-06-06 01:34 AM
Re:Verniciare
gli adesivi mettili all'esterno ( che così poi puoi anche toglierli :) )
raterot 07-06-06 08:23 AM
Re:Verniciare
Ciao raga ho appena finito di verniciare il mio cinquino e ho provato a montarlo (premetto che mi sono dimenticato di segnare i fori...) comunque cavolo no monta....si punta sul bumper ??? (fw05t) vi è mai capitato ???
speedman 07-06-06 09:31 AM
Re:Verniciare
Devi ritagliare il bumper, è una procedura "normale, a seconda delle carrozze.
A volte mi è addiritt capitato (anche con le 1/8 e protoform 2) di ritagliare anche il musetto!!!!
raterot 07-06-06 09:48 AM
Re:Verniciare
Grazie speed appena riesco vi posto una foto ....
daysleeper 08-06-06 01:55 PM
Re:Verniciare
Ciao, vorrei sapere se carteggiando come dice speedman posso utilizzare qualsiasi tipo di vernice per materiali plastici e non solo quelle per lexan...
speedman 08-06-06 02:22 PM
Re:Verniciare
Carteggiando con carta 400 minimo (quindi molto fine), solamente per dare una graffiatina e non per solcare la carrozza,puoi utilizzare le classiche bombolette saratoga, anche senza aggrappante.
daysleeper 08-06-06 02:36 PM
Re:Verniciare
Grazie speedman!
acorbo 20-06-08 02:29 PM
Originariamente inviata da speedman (Messaggio 373050)
Una comune vernice ACRILICA può essere utilizzata per le carrozzerie in Lexan ?
Grazie per la risposta .
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:27 PM.
