Al posto della pipetta
Ciao a tutti sono nuovo sia del forum e sia per quanto riguarda il modellismo di autoi
Siccome domani mi arriva l'auto, so che per metterla in moto ci vuole la pinza candela o cosa del genere. Siccome non c'è l'ho e per acquistarla dovrei aspettare fino a lunedi c'è qualche altro sistema per accendere la macchina? Grazie a chi mi aiuta. P.s come funziona la pinza candela? |
Re:Al posto della pipetta
che io sappia non c'è verso accenderla senza pipetta.. cmq la pipetta ce ne è di diversi tipi: quelle solo a pressione che le pigi sopra alla candela e basta, sennò quelle a molla che va tirato in su il cerchietto che apre la molla, appoggiate sopra la candela e poi lasciato il cerchietto.. ciao!
Puoi costruirla facilmente se hai un po' di dimestichezza con elettricità e meccanica,
in pratica funziona proprio come una qualsiasi pipetta di qualsiasi motore a scoppio. Hai mai avuto un SI?? Ricordi il coperchietto sopra la candela? devi fare lo stesso. Prendi una batteria da 2V o meno (min 1,2V) ma abbst potente da far accendere il filamento (provala prima usando due morsetti da collegare alla candela, il positivo sulla testina appuntita della candela, il negativo alla base esagonale) e poi crea un tubo metallico che sia abbast stretto da far contatto sulla candela alla base e largo tanto da far passare un tondino metallico che contatti la testa della candela, in pratica la puoi fare fissa se misuri bene la dist tra la base e la testa. poi metti un po' di nastro intorno alla parte esterna di entrambi i tubi di metallo, cos' se si toccano non va in corto la batteria. Forse non hai capito nulla, ma è solo per darti un'idea, se ti interessa costruirla ci risentiamo. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:29 AM. |
