Vecchio 27-03-06, 05:17 PM   #1
Registrato dal: Feb 2006
gionny è un newbie...
predefinito assetto fw5r
Ciao potete darmi un assetto di massima di questo modello per girare in pista con gomme di spugna?grazie
gionny non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-03-06, 04:57 PM   #2
predefinito Re:assetto fw5r
nessuno puo' darmi un cosiglio o un link sull'assetto???dai ragazzi!!
Vecchio 29-03-06, 05:05 PM   #3
Registrato dal: Mar 2006
coletrickle è un newbie...
ciao, io sono quello nuovo, e sono totalmente inesperto quindi non ti posso aiutare ma ho una domanda. quando chiedi un assetto di massima ti riferisci a gradi di camber/caster che puoi velocemente adeguare perchè hai uno di quei banchetti per l'assetto? o vuoi sapere che gradazione di olio ammortizzatori o durezza molle? te lo chiedo perchè la domanda mi sembra un pò "vaga" messa così e credo che i valori cambino radicalmente da pista a pista...
coletrickle non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-03-06, 09:17 PM   #4
ciao intendevo la posizione e la durezza molla e olio...
Vecchio 29-03-06, 10:12 PM   #5
minikini è un newbie...
rendi più solide le molle posteriori e crea un angolo di camber che sia quasi perpendicolare alla strada
minikini non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-03-06, 02:09 PM   #6
Registrato dal: Jan 2006
cannong4 è un newbie...
se facesse questo cosa risolve!!!!! ciao gimmi nella scatola della macchina dovresti avere le istruzzioni,di solito ce anche il set-up standard che ti da la casa,comprende tutto angoli di camber del caster le convergenze la carreggiata la gradazzione dell'olio degli ammortizzatori e le molle di scatola,tu devi partire da li,nessuno puo darti un set-up senza vedere la macchina,pista ecc.........ci sono troppe variabili,fammi sapere le caratteristiche della pista dove giri ..............(nel tuo pc riesci a leggere i documenti in formato pdf,se si vai sul sito www.edmodellismo.it entra nella sezzione dowload e scarica il manuale del set-up in italiano,li trovi tutto quello che devi sapere spiegato molto bene)ciao
cannong4 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-03-06, 02:11 PM   #7
scusa per l'errore del nome
Vecchio 30-03-06, 04:18 PM   #8
CANNONG4 (30-03-2006 01:09 p.m.):
appunto..
Vecchio 30-03-06, 09:20 PM   #9
grazie ragazzi siccome ho preso la macchina usata e non avevo il manuale...adesso l'ho scaricato dal'internet e ho messo tutto originale e parto da zero...
Volevo un informazione quando accendo il ricevitore la macchina scatta e va un po' a destra è normale??
Vecchio 30-03-06, 11:41 PM   #10
no non e normale,centra il servo dello sterzo con il trim dello sterzo,dimmi che radio ai?se ai una radio digitele non dovresti avere problemi,se non si centra devi smotare la squadretta del servo e centrarlo a mano..............ciao se ai problemi chiedi pure
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:00 PM.
