Vecchio 27-09-06, 06:17 PM   #1
Registrato dal: Sep 2006
residenza: Piazza Armerinas
mirko986 è un newbie...
predefinito la mia RRR mi allarga la curva
Salve a tutti ragazzi sono mirko e sono possessore di una rrr il mio problema è che la macchina mi allarga la curva che faccio?
Puo essere che è colpa dell' olio diff che è troppo liquido?
vi prego di risp
mirko986 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-09-06, 08:33 PM   #2
Registrato dal: Mar 2006
egio è un newbie...
predefinito Re:la mia RRR mi allarga la curva
ma ha cominciato ora?può anke essere colpa degli ammortizzatori che non si seguono tra di loro
egio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-09-06, 08:37 AM   #3
si da un anno circa!!!forse anche perchè ho il 30000 ant e il 10000post
Vecchio 28-09-06, 08:44 AM   #4
da un anno che c'è l'ho ma la esco poco....in che senso?potrebbe essere perchè ho il 10000post e il 30000ant?
Vecchio 28-09-06, 08:48 AM   #5
si da poco...in che senso sono gli amm?
Vecchio 28-09-06, 08:50 AM   #6
egio (27-09-2006 08:33 p.m.):
si da poco
Vecchio 28-09-06, 08:51 AM   #7
si da pochi mesi
Vecchio 28-09-06, 08:58 AM   #8
si da poco
Vecchio 28-09-06, 09:43 AM   #9
egio è un newbie...
nel senso che o si sono bloccati da qualche parte i baccetti o hai cambiato le molle.poi se non l'hai cambiato ora l'olio al differenziale,doveva aver cominciato gia da prima
Vecchio 28-09-06, 07:02 PM   #10
non lo so sinceramente ma gli amm sono perfetti sarà l'assetto.........
Vecchio 28-09-06, 07:03 PM   #11
non lo so sinceramente ma gli amm sono perfetti sarà l'assetto.........l'ho sempre provata cosi
Vecchio 29-09-06, 07:47 PM   #12
Registrato dal: Oct 2004
residenza: bologna
cavi683 è un newbie...
ciao mirko,provo ad aiutarti anche se non conosco il tuo modello.c'è solo una cosa che non mi è chiara,la rrr esce di scatola con lo scatto libero,il difetto è iniziato quando hai montato il differenziale o lo faceva anche prima?mi sembra di ricordare che un altro ragazzo che ha la rrr dopo aver montato il diff ha riscontrato che i tiranti dello sterzo sfregavano contro la cassa diff.prendendo le ruote con le mani e facendole sterzare si muovono senza impuntamenti?che mescola di gomme usi?l'olio dei diff che usi non dovrebbe influire così tanto da mandartela in sottosterzo,la macchina è più bassa davanti rispetto al post?il salvaservo è molto lento come precarico?le gomme ant si mangiano leggermente a tappo verso l'interno?fammi sapere,ciao!
cavi683 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-09-06, 09:02 AM   #13
si esce con lo scatto libero ma lo faceva anche prima,,,,io il diff anteriore l'ho montato e ho riscontrato lo stesso problema ma levigando un po i tiranti ci sono riuscito.....quindi in questo momento non è questo il problema.....il consumo delle gomme è giusto:conico dall' interno ad allargare all'esterno anche se non troppo sono 3gradi di set up forse la mescola perchè sinc finora le ho messe a caso ...quindi?
Vecchio 30-09-06, 08:27 PM   #14
residenza: bologna
se l'assetto che hai fatto è corretto e lo sterzo si muove liberamente mi risulta essere un pò difficile capire il motivo!personalmente uso 4 gomme con la stessa mescola anche se molti me lo sconsigliano ma il mio stile di guida lo preferisce,principalmente 37 shore per le qualifiche e 40 per la gara.hai provato a chiedere a qualcuno che gira in pista con te di darti una mano?magari avendo la macchina sotto mano può esserti più utile di me!
Vecchio 01-10-06, 07:17 AM   #15
egio è un newbie...
se le gomme davanti perdono grip devi provare ad aumentare la convergenza anteriore dagli un grado positivo e poi centrala col trimmer
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:41 AM.
