28-02-07, 04:26 PM
Registrato dal: Aug 2005
stranissimo!!!
oggi pomeriggio mi sono messo all' aperto a rodare il mio nuovo motore, succede ke notavo ke la carburazione di fabbrica era magra per il rodaggio, quindi porto il motore al minimo e svito il massimo di 2 giri, come se nn avessi fatto niente, allora lo ririporto al minimo e ne svito stavolta 3 di giri ma il motore rimane sempre bello pimpante, praticamente a forza di svitare lo spillo del massimo sono arrivato a intravedere l' o-ring di tenuta, quanto era fuori la vite, ma niente, allora ho ingrassato tantissimo anke il minimo e qui si ingassava un po e diciamo ke ho fatto 2 pieni al minimo di gas.
dopo l' ho carburata bene e sembra andare anke bene, o è solo una mia impressione, come posso verificare di nn averlo danneggiato??
grazie Rider!!
28-02-07, 04:57 PM
Registrato dal: Nov 2004
residenza: Napoli
Re:stranissimo!!!
E' un' impressione ke ho avuto anche io rodando il novarossi. 5 giri di massimo ma al minimo viaggiava regolare, ovviamente appena accennavo col gas si spegneva.
Credo sia normale dato che cmq al minimo la quantità massima di miscela ke si riesce ad ingrassare tramite lo spillo principale e cmq bassa dato ke viene frenata dallo spillo del minimo.
Io cmq il rodaggio l'ho sempre fatto alla giapponese e nn ho mai lasciato il motore al minimo in fase di rodaggio ( si stressa troppo la biella ).
28-02-07, 06:44 PM
Re:stranissimo!!!
si ok, ma come faccio a capire se l' ho rovinato??
e il problema era ke svitando al massimo il motore a gas spalancato dava tutti i suoi giri, nn capisco perchè??
aiutatemi vi prego!!! Rider!!
28-02-07, 07:34 PM
Re:stranissimo!!!
dai ragazzi aiuto!!!!!!!!
io ho controllato smontando la testa e mi sembra tutto a posto nella camera di scoppio, nn ci sono rigature ne sulla camicia ne sul pistone (da quanto ho potuto vedere dalla luce di scarico), se lo uso a carburazione ottimale lo danneggio??
insomma aiutatemi a capire come mi devo comportare!!
diciamo ke ha fatto quasi un pieno al minimo visto ke nn capivo ke succedeva l' ho fatta andare un po (5 minuti) il motore si comportava regolarmente e adesso è spento in attesa di vostro aiuto!!
grazie in anticipo rider!!
28-02-07, 07:43 PM
residenza: Asti-piemonte
Re:stranissimo!!!
finisci il rodaggio tranquillamente!! carburi a dovere e vai tranquillo che non è successo niente!!se avessi fatto ''danno'' te ne accorgeresti....fidati
28-02-07, 08:03 PM
Re:stranissimo!!!
be Angelo, grazie per la buona notizia, ma come faccio??
ke dici se tengo la carburazione cosi come l' ho fatta, se il motore e regolare un motivo ci sarà, oppure andando avanti nel tempo mi divena irregolare??
per il rodaggio di sto motore è un casino!!, per quanto sviti lo spillo del massimo il motore nn ne risente e i giri corrono in alto come se fosse la carburazione finale!!
io in genere il rodaggio lo faccio a gas spalancato ma a spillo del massimo grassissimo in modo che nn ce la fa a prendere i giri, sto motore se ne frega!!
dimmi tu!! grazie rider!!
01-03-07, 01:27 AM
Re:stranissimo!!!
probabilmente alcuni motori si comportano ''diversamente'' da altri in fase di rodaggio...
se ingrassando il massimo non cambia nulla e ti sembra che sia ancora magro,svita anche il minimo (ricordandoti di quanti giri lo sviti  ) e vedi cosa succede...(male non gli fà di sicuro :-P )
altrimenti finisci il rodaggio facendo girare il motore al minimo e dando solamente colpetti di gas quando metti il modello a terra.
vedrai che quando il motore si assesta un pò dovrai ritoccare la carburazione in modo definitivo ed ottimale.
01-03-07, 01:49 PM
residenza: Napoli
Re:stranissimo!!!
se proprio vuoi toglierti tutti i dubbi, smonta il carburatore e controlla ke abbia gli spilli apposto e ke sia ben pulito. Per il resto vai tranquillo.
Ma ke motore è? carburatore di ke tipo?
02-03-07, 06:49 PM
Re:stranissimo!!!
ke rabbia raga!!!!!, e bello quando trovi la suluzione di un poblema, ma ti rammarichi di nn averci pensato prima!!
il rodaggio era tanto difficoltoso perchè la presa di pressine della marmitta era copletamente otturata, praticamente pretendevo ke il motore mi facesse bene il rodaggio senza pressione nel serbatoio, impossibile, difatti ogni volta ke gli rabboccavo un nuovo pieno si spegneva quasi di botto e faticava anke a stare acceso
come uno stupido avevo provato a farlo girare un po con carburazione giusta, spero di nn averlo rovinato!!!, anke perche il motore nn ha dato strani segni di malfunzionamento, faceva solo un po fatica giustamente!!
ke dite posso ripartire a rifargli il rodaggio??, vi prego nn mi dite che lo ho rovinato!!
grazie a tutti!! Rider!!
02-03-07, 08:43 PM
Re:stranissimo!!!
^_^ ^_^ a volte i problemi più seri hanno le soluzioni più stupide... ^_^ ^_^
vai tranquillo che non hai rovinato nulla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-P :-P
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:05 AM.
