02-09-06, 05:27 PM
carburazione!!!!!!!!
ciao sono ancora io... beh ho aperto questo topic per un motivo molto semplice... LA STRAMALEDETTA CARBURAZIONE.
Volendo io comprare un Serpent 720 con il motore Novarossi vorrei essere informata per quanto riguarda questo argomento. Un po' me ne intendo, ma non tanto quanto sapere la corretta procedura fin nei minimi dettagli da voi...
Quindi,se volete,mi potete rispondere anche nella mia casella di posta : jessikketta@yahoo.it
grazie ancora una volta ciao ciao
02-09-06, 06:02 PM
residenza: Asti-piemonte
Re:carburazione!!!!!!!!
ciao jessy,ottima scelta la serpent,riguardo alla carburazione ottimale ci sarebbe da scrivere un tema...
bisogna avere soltanto un po' d'orecchio,ricordando di lasciarla abbastanza grassa per evitare conseguenze dannose al motore.se e' abbastanza grassa lo vedi dalla marnitta,che al massimo dei giri,deve sfumacchiare abbastanza.una cosa ancora,le regolazioni del minimo meccanico,massimo benza e aria falle a motore bello caldo.ciao
02-09-06, 07:38 PM
Che bello!!!! Per una volta la mia makkinina è ben voluta!!!  cmq grazie del consiglio, anke se volevo una descrizione più dettagliata. ciao ciao
03-09-06, 07:27 PM
Registrato dal: Mar 2004
io la serpent non ce l'ho pero' ha la fama di essere una macchina velocissima se assettata ad ok il problema e' che essendo molto sensibile alle varie regolazioni e' un po complicata da farla andare
04-09-06, 11:06 PM
Di questo mi avevano già avvertito rabit cmq grazie per il commento
Ma possibile k la Serpent faccia 90 km/h in 3 secondi??? o ho letto una grandissima stronzata???
05-09-06, 12:48 AM
Registrato dal: May 2006
residenza: Caserta
credo che ci arrivi a 90 in rettilineo ma è veloce anche in curva,cmq se una thundertiger ts4n può arrivare a 85 chilometri orari una serpent 720 può arrivare a 90 nn credi?
05-09-06, 10:24 AM
Registrato dal: May 2005
residenza: BoLoGNa
la velocità non centra con il telaio ma con il motore e i rappoti
05-09-06, 10:49 PM
Registrato dal: Mar 2006
ha ragione happy.una g4 ben motorizzata può fare da 0 a 100 in 3 sec.cmq le serpent pure con i motori delle patatine vanno forte .vedi che in prima la serpent fa quento la tua car fa adesso in seconda(si fa quasi per dire...)!!!!!!
05-09-06, 11:36 PM
Grazie per aver chiarito il mio dubbio
06-09-06, 01:07 AM
residenza: BoLoGNa
egio ma cosa dici?!?
come ti dico non conta la macchina per la velocità massima, se metti lo stesso motore e gli stessi rapporti a 2 telai diversi la cambiata avverrà nello stesso momento... la serpent ha tutta la sua fama grazie all'incredibile varietà di set'up e alla grandissima sensibilità delle regolazioni, tieni conto che in una gara contano i centesimi di secondo tante volte, non c'è una differenza assoluta nelle prestazioni delle macchine, in più nelle mani di un "principiante" queste differenze diventano impercettibili, infine se non sei un professionista alcuni vantaggi per una persona molto esperta possono essere visti come svantaggi da un pilotino della domenica (come posso essere io...).
06-09-06, 01:35 PM
Registrato dal: Nov 2005
residenza: Taranto
Scusate, ma se fa 90 in 3 secondi non si rischia di perdere il controllo? E che gomme deve avere poi? Chiodate  ?
Se ho detto qualche "bestemmia", non mi linciate e comunque tenete conto che io giro con una che farà al massimo 60-65 km/h in 5-6 secondi, perciò non sono abituato alle vostre prestazioni allucinanti...
06-09-06, 05:43 PM
Registrato dal: Jun 2004
gomme in spugna su pista ovviam dove deve esserci tenuta, altrim se è ben assettata sòitta e basta, altrim si gira in uscita di curva.
Le prestaz sono reali...poi cmq dipende dal dito più che dalla macchina, come d'altra parte diceva maraglio, a meno che sotto i nick non si nascondano lamberto e daniele..... ;-))
06-09-06, 09:22 PM
io dicevo le macchine con i loro accessori annessi e connessi motori esclusi.tipo gli assi,i cuscinetti ecc,se poi metti gli stessi ingranaggi le ruote è normale che fanno sempre lo stesso nr di giri
07-09-06, 09:32 AM
residenza: Taranto
speedman (06-09-2006 04:43 p.m.):
Dicevo io... comunque, ha un'accelerazione impressionante.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:18 AM.
