-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   Telaio piegato? (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/136516-telaio-piegato.html)
bisig 21-01-26 05:06 PM
Telaio piegato?
Ciao a tutti vi allego una foto del mio telaio appoggiato sul setup.
È piegato? Si risolve in qualche modo?
https://ibb.co/tPBppLDH
Litto97 21-01-26 05:20 PM
Sembra leggermente storto, si potrebbe tentare di raddrizzarlo ma non viene mai un lavoro fatto bene, il tutto dipende anche da cosa poi ne fai del modello, se lo usi senza guardare i tempi e riesci a usare lo stesso il mezzo puoi tentare
Altrimenti potrebbe essere il caso di sostituirlo
Ma controllerei anche l'usura del telaio stesso, se rimane qualche bava sotto potrebbe essere lei che falsa il tutto
Inviato dal mio SM-S938B utilizzando Tapatalk
bisig 21-01-26 10:16 PM
No pretese di tempi non ne ho, per provare a raddrizzarlo come potrei provare?
Per quanto riguarda quando la metto sul setup il telaio in queste condizioni mi crea delle problematiche?
Litto97 21-01-26 10:18 PM
Originariamente inviata da bisig (Messaggio 1575398)
Per il setup si, sarebbe da controllare e/o rifare gli angoli dove necessario, considera che andrà a far lavorare tutto storto, nel tuo caso poco ma lo fa
Come si raddrizza, morse pinze e martelli e piano piano si prova a riportarlo in dima
bisig 21-01-26 10:27 PM
Ok puo essere allora che mettendo i tiranti simmetrici mi trovi dei valori differenti sul setup?
Litto97 22-01-26 07:27 AM
Originariamente inviata da bisig (Messaggio 1575400)
Probabile, anzi quasi sicuro, diciamo che di base gli angoli andrebbero controllati non solo tenendo simmetrici i tiranti ma controllando fisicamente, può capitare che le manine e i braccetti siano differenti per lunghezza, quindi porterebbero ad una differenza tra gli angoli
mastino 23-01-26 06:53 AM
Se devi essere sicuro che al setup torni tutto, cambialo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:24 PM.
