chi mi spiega sono un principiante
2 allegato(i)
Allegato 233949
ciao ho appena acquistato questa thunder tiger EB4 s2 usata, direi me l'hanno regalata, però non so da che parte rifarmi intanto partiamo dal principio, questo modulino dove va messo? e l'accendi candela quanti volts vuole? Allegato 233951 c'è qualche accorgimento da tenere presente alla messa in moto? e che benzina dovrei mettere? poi dovrei cambiare gli ammortizzatori, si popssono ricaricare o vanno cambiati? grazie a tutti e buon anno |
L accendi candela funziona a 1,2V.il fa il Safe serve per non interferire con la ricezione di altri canali radio così da non far andare la macchina con le interferenze ma se hai un radio comando a 2,4gh non serve xke non prende disturbi.la benzina ti consiglio la jets 16%.gli ammortizzatori si possono ricaricare l importante ricaricare con olio siliconico per ammortizzatori e vedere se le guarnizioni tengono tutte.ciao.
Miscela al 16% qualsiasi tranne la jets, è la peggiore. Prima di metterla in moto segui le varie guide ce ne sono molte anche su Youtube
quindi una stilo AA va bene?
dovrei chiedere info anche sul telecomando dato che ha molti interruttorini per il differenziale cosa potrei usare grasso o olio? e di che tipo? |
Quell'accendicandela se ha i morsetti lo devi usare a una batteria da 12volts. Per i differenziali e ammo per adesso lascia perdere prima impara le basi per usarla e guardati dei videoguida prima.
Intanto e' una 1/8 per cui meglio scrivere nella sezione corretta.
Prima cosa accertati che differenziali e ammortizzatori siano carichi di olio , qui il manuale completo: http://mms.tiger.tw/upload/upload_fi...230-manual.pdf Poi miscela meglio se al 25% essendo una 1/8 in quanto il TT pro.21 va con quella percentuale , ma prima ancora di metterlo in moto controlla tutto il resto . |
Azz è vero ha ragione cbagl.. Ho messo 16% per abitudine visto che hai scritto nella sezione 1/10
scusate per la sezione sbagliata, se qualcuno la può spostare.. grazie per i consigli... che tipo di olio ci va negli ammortizzatori?
ho trovato la graduazione per l'olio ammo, ma non ho capito che olio o grasso va nei differenziali
Ciao, nel manuale c'è scritto per l'olio amo 40wt per anteriore e 35wt per posteriore, in un altro manuale 400 ant e 300 post, io sono andato in un negozio di modellismo per comprarlo, e a parte c'era una zia a vendere che non ci capiva più di tanto, e mi ha dato un 400 e un 30, secondo voi vanno bene o glieli riporto? Grazie
Per la benzina aveva della Jets 25% tk60 può andar bene per imparare ad usare la macchinina? |
olio siliconi sia negli ammortizzatori che differenziali, la differenza sono il modo in cui vengono indicati i valori WT americana (25/30/37/40 ecc.) o cps europea (100/200/250 ecc.)
per quanto riguarda gli ammo , per i differenziali si va dal 1000 cps a salire ............ Jets lasciala dove sta meglio roga , tornado , rapicon , runner time ........... Altra cosa apri il post nel posto giusto : off road 1/8 scoppio.......... qui hai cantato 1/10 on rad ....... |
scusa, e grazie ho fatto la domanda nella sezione giusta
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:03 AM. |
