-   Automodelli a scoppio 1/10 Touring (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/)
-   -   TS4N non si accende! (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-10-touring/100889-ts4n-non-si-accende.html)
Alex94ever 27-06-12 04:59 PM
ciao ragazzi! La mia TS4N non si accende più! Mi spiego meglio, prima di tutto è da tanto tempo ferma! Ultimamente ho cambiato la guarnizione del collettore, le cannucce del serbatoio e la candela... Il problema quindi penso sia la maledetta carburazione! Ho letto molte guide a riguardo ma purtroppo non sono riuscito a risolvere.. Tempo fa toccai per sbaglio lo spillo del minimo dinamico (penso si chiami così, quello sotto il servo del gas ) e adesso non ricordo più lo stato originale.. Apro a 3 giri completi la vite del massimo, 0,8 mm di apertura attraverso il minimo meccanico e ho provato vari tentativi con il dinamico, circa a 2,5/3 giri ma niente il motore non da proprio segni di vita, mi pare molto strano... Escluderei uno sfiato in quanto tappando la marmitta ed effettuando qualche strappo la miscela sale velocemente nel carburatore.. a questo punto chiedo aiuto a voi, cosa potrebbe essere??
grazie..
jacKyosho 27-06-12 05:07 PM
Quanto tempo fà hai cambiato la candela? L'accendicandela è carico? La miscela quanto tempo ha?
Alex94ever 27-06-12 05:13 PM
Allora la candela è praticamente nuova, una numero 5! L'accendicandela è stato appena caricato e la candela diventa incandescente! La miscela penso sia abbastanza vecchia.. circa 1 anno fa penso! Ma era chiusa bene..
jacKyosho 27-06-12 05:26 PM
Originariamente inviata da Alex94ever (Messaggio 1024334)
Ho chiesto quanto tempo fà hai cambiato la candela.. Non se è nuova o no... Cambia miscela...
Alex94ever 27-06-12 07:27 PM
ah ok scusa, non avevo letto! La candela l'ho comprata da poco.. proverò a cambiare miscela.. ma lo spillo del dinamico, quanto lo apro??
jacKyosho 28-06-12 09:15 AM
Originariamente inviata da Alex94ever (Messaggio 1024398)
prendi anche un'altra candela va là.. ;) il minimo dinamico a quanto è adesso?
tommaso1999 28-06-12 10:33 AM
Originariamente inviata da Alex94ever (Messaggio 1024327)
grazie..
ma prima che la fermassi ,l'auto è partita ?????
jacKyosho 28-06-12 10:50 AM
Originariamente inviata da tommaso1999 (Messaggio 1024572)
"La mia TS4N non si accende più"
Alex94ever 28-06-12 01:28 PM
sisi prima partiva! (circa un anno fa) Da quanto l'ho ripresa in mano che non parte.. il minimo dinamico l'ho messo a 2,5 giri da tutto chiuso.. va bene?
jacKyosho 28-06-12 01:36 PM
Originariamente inviata da Alex94ever (Messaggio 1024659)
sì sì ma il tuo non è un problema di minimo dinamico... il motore si deve accendere, poi si guarda la carburazione
Alex94ever 28-06-12 03:55 PM
Novità! Ho cambiato miscela! Ma la macchinina non ne voleva sapere.. Ma ad un certo punto insistendo con la cassetta di avviamento, la macchina è partita ma ha iniziato a salire si giri velocemente fino ad accellerare al massimo, a questo punto sono stato costretto a staccare la cannuccia della miscela.. Che diavolo sta succedendo?
gabri500 30-06-12 04:54 PM
Originariamente inviata da Alex94ever (Messaggio 1024708)
Sicuro che la ghigliottina fosse chiusa del tutto? Perche allora saresti magro
Alex94ever 30-06-12 07:07 PM
sisi, era chiusa.. ma "sputava" molta miscela dalla marmitta...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:34 PM.
