Vecchio 29-08-10, 08:56 PM   #1
nikyto78 è un newbie...
predefinito ezrun 150 A?
ciao ha tutti premetto che sono un felice possessore dell'esc ezrun 150 A accoppiato a 2 motori neu 2200 e 2650 kv che alterno, corona da 38 denti e pignone 14/15 il tutto è montato su truggy losi. bene arriviamo al dunque, il 2200 lo faccio girare a 4 s (che secondo me gira benissimo) invece ritengo il 2650 troppo potente per le 4s e quindi lo vorrei fare girare a 3s.....e qui arriva il problema cioè che appena parto faccio giusto 20 metri e poi si ferma (rimane acceso le gomme girano , ma il motore no) dove sta il problema?
problema simile me lo ha fatto sempre oggi, cioè dopo un po che giro rallenta quasi a fermarsi per poi ripartire come se niente fosse dopo pochi secondi.
pensavo fosse il blocco della temperatura....ma cosi non era, nessun segnale dall'esc e motore tiepido.......bho??
nikyto78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-08-10, 03:06 PM   #2
L'avatar di BlackSheep
Registrato dal: May 2008
residenza: Udine
BlackSheep è un newbie...
che temperatura raggiunge il motore?
Perche dovrebbero stare circa sui 70-75° in esercizio...se scalda devi mettere un pignone con meno denti...se invece sei sui 60° puoi mettere un pignone con piu denti...
Sei sicuro che le lipo sianco cariche?
Hai fatto la corretta operazione di settaggio all'avvio?
Quella di accendere il regolatore col bottincino pigiato ecc..ecc?
QUel kit è lo stesso che ho montato io su un'mp9 come demo car, regolatore da 150A e motore da 2000kv alimentato con un pacco pile 4s 5000mAh 50c...e va come un missile terra-terra...
BlackSheep non è in linea   Rispondi quotando
Aiuto: interruttore ezrun andrexmonster Automodelli elettrici 1 21-03-10 06:42 PM
AIUTO x Ezrun 60A spot Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 09-09-09 08:38 PM
che batteria per eZRun Brushless 5.5T Motor 60A ESC 6000KV EZ RUN-3650M? offredi.andrea Automodelli elettrici 2 21-07-09 12:36 AM
Impianto brushless ezrun su Xray T2 spot Automodelli elettrici 0 28-03-09 01:21 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:01 PM.
