Batterie Lipo quanto durano?
chi mi aiuta?
vorrei acquistare delle batterie lipo, visto che con un pacco batterie NI-MH da 4500mha a 7,2 volt, mi durano 10 minuti, un pacco di lipo da 5000mha 25c 2 celle quanto mi durano?arrivo alla mezzora ? Premetto che monto un motore xerun 5.5t e un regolatore zerun 60A. consigli x gli acquisti? quanti C deve essere almeno? |
Ciao sicuramente le batterie lipo durano di più(non so se arrivi a una mezzora)poi dipende anche come usi la macchina se sei sempre a fuoco è chiaro che dureranno meno...Poi se le carichi/scarichi bene durano anche nel tempo!:tunz6rh: poi le lipo le carichi sempre allo stesso voltaggio mentre le Nicd e Nimh col tempo si usurano e durano meno:ahsisi: |
ciao, grazie x la risposta, ma quali tra queste due pachi batterie lipo mi durano di +?
1- 7,4v 5000mha 25c 2- 7,4v 5200mha 30c ? attendo risposta P.S tu cosa monti?quanto ti durano?che modello e motore hai? |
La seconda dura di più e va di più (a parità di marca, ovvio)
Comunque la durata di un pacco dipende da varie cose, ad esempio: il tipo di mezzo (cuscinettato o meno, più o meno pesante,etc), dal "dito" di chi guida, dal tipo di fondo su cui si corre. Io per drift uso LiPo hc 2S 3200mA 25C, per touring LiPo hc 5000mA 45C e 4100mA 25C. |
ok grazie a tutti x la risposta.....
Avrei ankora 3 domande: 1- un'altra cosa, ho sentito dire che in un pacco lipo nuovo, bisogna fargli il "rodaggio", cioè i primi 3 cilci di scarica di farli con la batteria montata sul modello, e senza accellerare troppo e andando piano, è vero? 2- Un'altra cosa, comprando il carica batterie x lipo, guardando il menu, c'è nella ricarica x lipo, balance, io devo fare questo tipo di ricariva vero? 3- nel regolatore( esc), io ho la program card, e vorrei sapere a quanto devo regolare il cut-off, ho queste opzioni: 2,8v/cell 2,6v/cell 3.0v/cell 3,2v/cell 3,4/cell Quali tra questi? Grazie anticipatamente x le risposte Stefano |
io regolerie su 3.2 volt cella visto che il punto critico è a 3 volt cella.
Per la ricariva io normalmente la prima volta le ciclo con il caricabatterie, inoltre vanno caricate con il bilanciatore e consiglierei una carica lenta diciamo intorno ai 2200/2400 mah, la lipo supporta una cariva veloce pari al suo amperaggio quindi una 5200 la puoi ricaricare a 5.2 amp e ti si ricarica in un ora, ma se non hai fretta farei una carica piu lenta. |
Ok grazie x i consigli......:bohk7ar: |
un'altra cosa mi è venuta in dubbio, ma le lipo, di ottima fattura e sempre bilanciate, quante cariche/scariche durano prima di cambiare il pacco?
e le 4100mha 25c? attendo risposte |
Basta veramente poco per rovinarle ad esempio sbagliare il cut off, oppure tenerle scariche a una bassa temperatura o ancora superare il c massimo di scarico dovuto magari a un problema del modello o regolatore, si possono rovinare anche in carica gonfiandosi o esplodendo , infatti vengono venduti dei sacchetti appositi per ricaricare le lipo.
inoltre patiscono molto il freddo infatti d inverno la loro durata cala e non di poco, inoltre vanno rimessate quando non si usano cariche almeno al 50%, ed è consigliabile un buon caricatore per poterle ciclare di tanto in tanto. |
puoi risp? |
Nel touring mi durano una quarantina/cinquantina di minuti, minuto più minuto meno.
Nel drift le 3200 lo stesso tempo, ma nel drift c'è meno "stress". Ah, l'unità di misura della capacità di un pacco batterie è l'Ampere, quindi si dice mA, non mAh. |
si lo so, errore di digitazione.... ultima cosa, ma è vero che non tutti i regolatori supportano le lipo come quella che prendo io la 5200mA 30c ? io ho un regolatore xerun v2 60A.... attendo risposta |
"E' il regolatore che chiede, la batteria solo dà" Nel caso, la tua batteria è in grado di erogare fino a 156A mentre l'ESC se non ricordo male ne può chiedere di picco fino a 380A. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:52 PM. |
