07-07-09, 09:51 PM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Feltre (BL)
Informazioni per Batterie e Carica
Ciao ragazzi, mi serve una info perchè non riesco a tenere un solo paco NiMh da 7,4
Vorrei un consiglio per l'acquisto di un pacco di Lipo da 11,1v oppure con voltaggio inferiore e relativo caricabatterie. Premetto che ho un modello della HSP e in dettaglio la XSTR PRO.
Fatemi sapere grazie
12-07-09, 11:46 PM
Se vuoi ho 2 pacchi Nimh 7,2 da 5000 Mah praticamente nuove, max 4 scariche, ora devo usare le lipo... Se ti interessano fammi sapere!
13-07-09, 07:55 PM
Ti ringrazio, ma mi sono procurato un caricbatterie (anche LiPo) e ho già ordintao un pacco di Lipo....
14-07-09, 07:00 PM
Registrato dal: May 2009
Originariamente inviata da AlbertMAN79
quale caricabatteria hai preso? che sono interessato anche io ed ho il tuo stesso problema
14-07-09, 08:05 PM
Ho preso il Power Charger 5 della hobbyfirst che carica anche Ni-Mh oltre a Li-Po. Su e-bay l'ho trovato a 98 spedito, nuovo con kit da campo compreso nel prezzo. Dovrebbe arrivarmi nei prossimi giorni.
Il link per le specifiche:
Power Charger 5 con alimentatore 220V - Sconto 10% - H1300 - hobbyfirst (Modellismo.it)
L'unico problema è che temo che il controller che monta la mia buggy non supporti le Li-Po. Nel caso vedrò cosa fare ....
14-07-09, 08:21 PM
Registrato dal: Apr 2004
Ciao, tieni presente che le lipo non devono scendere al di sotto di un certo voltaggio e se il tuo esc non è dotato di lipo cut off devi procurartene uno esterno., altrimenti rischi di rovinare la batteria.
14-07-09, 08:24 PM
perfetto direi ..... mi puoi spiegare più dettagliatemente? tenendo conto che non sono un esperto .... te ne sarei grato
14-07-09, 08:36 PM
Nemmeno io sono un "esperto" ho da poco mosso i primi passi nel mondo delle lipo e dei motori brushless e se stai per usare una lipo sul tuo mezzo, devi informarti bene su quello che stai facendo, altrimenti rischi di buttare dei soldi, le lipo vanno trattate in modo diverso dalle nimh e anche la tua attrezzatura deve essere adeguata, il caricabatteria e l' esc in primis, se usi una lipo con un regolatore = esc non adatto , rischi, di rovinare esc, motore, batteria, a proposito che motore monta il tuo mezzo? con la lipo ci và a nozze il brushless.
14-07-09, 08:45 PM
Per il carica batterie ti rimando a qualche riga sopra, ho ordinato il Power Charger 5 della Hobbyfirst .... carica un pò di tutto da Ni-Mh a Li-PO. Mentre per il mezzo, ti invio il link Buggy Offroad 1:10 - XSTR BRUSHLESS - Modellismo Maximo
E' indicato motore Brushless, quindi si presume che le LiPo vadano bene anche perchè indicato tra i consgili, inoltre sulle specifiche del motore che ti riporto di seguito
Kit Brushless HSP - 3300kv 70A - Modellismo Maximo
è indicato auto cut-off per cui presumo intendano proprio quello che mi dicevi tu poco fa  spero .....  ....
la batteria invece ha le seguenti caratteristiche:
- voltaggio: 11.1V (3 celle)
- capacità: 3300 mAh
- potenza nominale: 25c - 82.5A
- potenza max 3 sec.: 50c - 165A
- carica rapida: 2c max
- peso: 273g
- dimensione: 21.5x49x143 mm
- attacco T-Plug DEAN + spinetta bilanciatore
spero di essere stato completo
15-07-09, 12:41 AM
- peso: 273g
Ciao, io avevo capito che volessi montare una lipo su un mezzo che già avevi, ma vedo che questo buggy è attrezzato proprio bene, vedrai che con una lipo 3s da 11,1 V ti divertirai parecchio e visto che è consigliata dal venditore non dovrebbero esserci problemi, ricordati solo di seguire scrupolosamente le istruzioni del caricabatterie.
15-07-09, 02:11 AM
Ciao,
ma 98€ per il carichino +ali 5A che hai postato  ??
Gente, domandate prima di comprare così  ....una dritta in questo campo siamo in parecchi a poterla dare qui sul forum  ....ma se non chiedete ...
15-07-09, 07:45 PM
ma nuovo costa 107 e io ho speso 98 compresa spedizione...non mi sembrva male, poi ne avevo bisogno e ho fatto di fretta....forse però hai anche ragione
15-07-09, 10:45 PM
ci mancherebbe, mica volevo fare il saputello.
Ma quel carichino o identico e l'ali da 5A li trovi a 40/50 euro comprese le spese di sped.
Solo questo...
16-07-09, 12:19 AM
Originariamente inviata da saettamcqueen
Solo questo...
Ottimo direi
pazienza, la prox volta chiederò con calma qui prima =)
Secondo te è decente il mezzo che ho acquistato? prenderesti qualche upgrade? sto andanto un pò OT
16-07-09, 12:50 AM
Ottimo direi
Ok.
Io non faccio off  , però:
Potenziare HSP/Himoto XSTR PRO - BaroneRosso.net Forum
Leggi un pò questa discussione, magari trai qualche spunto
| Discussione |
carica batterie
camozziernesto |
Automodelli elettrici |
3 |
30-11-08 05:35 PM |
Carica batterie.
max86 |
4 |
07-10-05 09:49 PM |
carica batterie...
subzero |
1 |
09-08-05 11:11 PM |
carica batterie
henry |
Automodelli a scoppio |
6 |
20-05-05 11:48 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:30 PM.
