Pignone motore piu denti o meno??
Ciao,
scusate l'ignoranza ma per avere piu velocita' di punta si aumenta o diminuisce il numero di denti del pignone? Io ragionando sulle puleggie del ciao direi piu denti=piu ripresa e meno denti=piu velocita? Inoltre sempre parlando solo di pignone e non corona,di quanti denti si aumenta per fare le prove?Un dente in piu? Sbaglio? |
denti
Ciao.
La tua teoria è corretta; meno denti= più velocità. Stai attento però, a non forzare troppo, perchè arrivi al punto di friggere tutto... Lo sforzo deve essere adeguato al motore e viceversa. Calcola che su un pignone da 20 denti, un dente rappresenta il 5%, due il 10% e via così. Stiamo parlando di touring o di dfrift? Perchè nel caso del drift, non è così importante, vista la scarsissima aderenza al suolo. Nel touring: In piste lunghe, si privilegia la velocità, mentre su quelle corte o molto tortuose, si privilegia la ripresa. ... e poi sotto con le prove... Un modello ben rapportato, è più facile da guidare e spesso aiuta anche chi non è bravissimo nella guida. In bocca al lupo. Ciao. Paolo da Biella |
mmm e da un po che non faccio elettrico comunque mi ricordo il contrario.
Ragionando, e facendo un paragone estremo va piu forte un modello con un pignone da 10 denti o da 2 denti? Il ragionamento dice che se la corona ha 100 denti il motore con il pignone da 10 denti fa 10 giri per fare un giro completo, invece con 2 denti ne deve fare 50............a parita di giri va piu veloce un modello con 10 denti al posto del 2 Invece per aumentare la velocitò bisogna diminuire i denti della corona,calcolando grosso modo ( sempre riferito al passo) che indicativamente 1 dente di pignone equivale a 3/4 denti di corona quindi per aumentare la velocita aumenti un dente del pignone o elimini 3/4 denti dalla corona. Quindi detto questo +denti di pignone+velocità Meno denti di corona+velocità Meno denti di pignone - velocità e +ripresa + denti di corona -velocità e + ripresa. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:03 AM. |
