Vecchio 01-01-09, 02:10 PM   #1
Urso91 è un newbie...
predefinito Batterie e caricabatterie
Salve ragazzi, mi sono appena registrato.
Vorrei chiedere un'informazione da niubbo del modellismo...
Io ho intenzione di acquistare uno dei pacchi batterie combo della orion, dove praticamente forniscono 2 pacchi batterie da 2400 mha...come amperaggio mi bastano, non è quello il problema..
Il punto è che gradirei avere una carica veloce da effettuare e mi chiedevo se con questo caricabatterie delal duratrax potessi fare qualcosa di decente..
duratrax delta peack piranha codice DTXP4002
Mi potreste dire quanto impiegherei a caricare una batteria, e soprattutto, dato che vorrei essere in grado di valutarlo io per primo...come si fa a sapere i tempi di carica sapendo i dati del caricabatterie e delle batterie??
Vi ringrazio in anticipo.!
Ultima modifica di Urso91; 01-01-09 a 02:12 PM Motivo: errori di post
Urso91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-01-09, 05:59 PM   #2
ENEA
Cool
Originariamente inviata da Urso91 Visualizza il messaggio
Personalmente consiglio questo, anche perchè sono 2 anni che l'uso e funziona benissimo e senza problemi Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it oppure il nuovo con equalizzatore integrato Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it ottima marca e prodotti qualità-prezzo. Per le batterie io alle 7,2V preferisco le 8,4V più potenti e durevoli Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it anche loro qualità-prezzo.
Vecchio 01-01-09, 06:33 PM   #3
Grazie per i link, ma il dubbio mi è rimasto sinceramente...
Io vorrei utilizzare quel tipo di batterie lo utilizzano già altri miei amici, ma come caricabatterie hanno quello lento piccolo che ci mette ore su ore a caricare la batteria...
La mia richiesta era fondata sui tempi di carica di determinati caricabatterie...cioè...come faccio a capire quanto ci mette un caricabatterie a caricarmi una batteria?
Vecchio 01-01-09, 06:38 PM   #4
ENEA
Quello che ti ho postato carica fino a 6A quindi una batteria da 3000mha te la carica in circa 30 minuti.
Vecchio 01-01-09, 06:52 PM   #5
quindi un caricabatterie che carica a 4 ampere mi carica una 2400mha in poco più di mezzora...??
Vecchio 01-01-09, 08:32 PM   #6
ENEA
Cool
Giusto, per esattezza circa 45 minutianche se le Ni-Mh è preferibile caricarle a 3A altrimenti riscaldano e hanno bisogno di essere ciclate più spesso.
Ultima modifica di ENEA; 01-01-09 a 08:34 PM Motivo: completamento
Vecchio 09-01-09, 06:43 PM   #7
kappa è un newbie...
predefinito durata batterie
un saluto a tutto il forum........ sono nuovo e vi volevo fare una domanda .... un automodello in scala 1/10 con mootore cat. 560 e batteria da 1800 in realtà qunto riesce a girare ?????? intenda in minuti...
grazie
kappa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-01-09, 07:43 PM   #8
L'avatar di yokomo81
Registrato dal: May 2004
yokomo81 è un newbie...
Il motore dovrebbe essere 540 e non 560. Per il tempo dipende dalla potenza del motore, comunque con un motore di scatola ci dovresti girare circa 10/15 minuti.
yokomo81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-01-09, 09:11 PM   #9
ENEA
Cool
Originariamente inviata da yokomo81 Visualizza il messaggio
Ecco perchè dicevo di usare le Orion da 8,4V - 5000mhA vai più forte e co n una carica ci giri quasi tre quarti d'ora.
Vecchio 10-01-09, 01:44 PM   #10
L'avatar di roger308thp
residenza: Felina(Reggio Emilia)
roger308thp è un newbie...
Originariamente inviata da ENEA Visualizza il messaggio
Ciao, sono nuovo e volevo sapere se usando delle 8,4v al posto delle 7,2v il motore non si rovina? E un'altra domanda: volevo prendere un pacco batterie 7,2v 4600mah della Enrichpower 39€, ma ho sentito in giro voci che dicono che dopo poco tendono a gonfiarsi e quindi sono da sbattere via e che per stare tranquilli sull'affidabilita', bisogna stare sotto i 4000mah. E' vero?
roger308thp non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-01-09, 08:13 PM   #11
ENEA
Cool
Originariamente inviata da roger308thp Visualizza il messaggio
Le Enrichpower non le conosco io ti consiglio le ORION ottime, il regolatore che monti al 99% arriva a 12V, quindi le Ni-Mh 8,4V le sopporta molto bene, addirittura ci puoi montare le Li-Po da 11,1V senza problemi, sempre che il tuo modello abbia la meccanica (differenziali -giunti-corone -pignoni etc.) in acciaio. Per quanto riguarda i mhA più ne metti e più dura la batteria. ciao
Vecchio 11-01-09, 07:19 PM   #12
E per un pacco batterie 7,2v 5100mah Rocket quale amperaggio di carica mi consigliate? 700mah vanno bene? O e' meglio un po' di piu' o un po' di meno?
Vecchio 11-01-09, 07:37 PM   #13
ENEA
Cool
Per sbrigarti in un ora circa caricala a 5A.
Vecchio 11-01-09, 08:08 PM   #14
Si, ma le cariche ad alto amperaggio, non usurano precocemente le batterie?
Ultima modifica di roger308thp; 11-01-09 a 11:24 PM
Vecchio 11-01-09, 08:12 PM   #15
E un'altra domanda: questo caricabatterie Modellismo.it e' da campo o da casa?
Batterie e caricabatterie... baja Automodelli elettrici 3 27-01-07 11:19 PM
BATTERIE E CARICABATTERIE w_me Mini4wd Principianti 10 23-05-06 06:11 PM
Pacco batterie ok...ma quale caricabatterie? toniturbinorm Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 01-04-06 01:08 PM
batterie sempre batterie maxdrome Automodelli elettrici 10 24-03-06 05:24 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:58 PM.
