-   Automodelli elettrici (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici/)
-   -   Velocità massima raggiungibile dai motori.. (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici/66826-velocita-massima-raggiungibile-dai-motori.html)
fabmod68 16-02-09 04:13 PM
ciao,
ho cercato, con poco successo, informazioni nella rete, per capire, mediamente, che velocità massime si possono raggiungere con i motori elettrici... so che le varianti sono molte, ma una idea di massima credo si possa ragionevolmente avere... ipotizzando un telaio 1/10 mediamente carrozzato, alimentazione con batterie 7,2 volts, volevo una idea di massima delle velocità raggiungibili, a seconda delle spire dei motori, ipotizzando anche qui un motore "medio"...
anche perchè, sempre se ho ben capito, questa indicazione sarebbe molto utile per dimensionare il rapporto finale da utilizzare, se volessi impostare la macchina per raggiungere la velocità max. possibile... esempio, se sò che il mio motore può spingere una macchina come quella ipotizzata a 60 Km/h, sapendo il diametro delle ruote, e il rapporto interno della stessa, posso determinare a posteriori il corretto pignone/corona da utilizzare...
sto delirando oppure ho scritto qualcosa di sensato ? grazie,
Fab
donestatic 16-02-09 04:35 PM
personalmente ;) non trovo interessante sapere la velocità massima di un modello, innanzi tutto perchè dipende da mille variabili sul motore e l'alimentazioe ed infine perchè dipende dal rapporto finale...
ricordo che sul sito della castle creation ci sono delle velocità indicative, dagli un occhio:beer:
fabmod68 16-02-09 05:31 PM
grazie, hai il link a questo applet ? ho dato un occhio al sito ma vedo solo l'applet per aerei...?
e comunque è un gatto che si morde la coda... se non so la velocità max. teorica che posso raggiungere, rischio di mettere un rapporto troppo lungo, e non riuscire a raggiungerla, o troppo corto, e quindi raggiungo i giri max. del motore prima di raggiungere la velocità max..... se invece sapessi la vecolità max teorica, o comunque una sua approssimazione, posso regolare a posteriori il rapporto per fare in modo che il motore raggiunga il numero di giri di massima potenza (a cui dovrebbe far riferimento la velocità max) proprio alla velocità indicata...
donestatic 16-02-09 05:43 PM
valido per i prodotti indicati (motori castle 540 brushless)
http://www.castlecreations.com/suppo...ring_chart.pdf
ENEA 16-02-09 08:38 PM
Dai un occhiata su qui YouTube - Rustler VXL 72MPH
YouTube - Brushless TC4 - 121.7mph/196kmh
YouTube - 200+ mph rc car
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:15 AM.
