Vecchio 09-01-09, 01:56 PM   #1
Registrato dal: Nov 2008
psaidac è un newbie...
predefinito manutenzione auto elettrica
scusate, ho usato il tasto cerca, ma non ho trovato da nessuna parte discussioni che parlano di questo...
vorrei, se fosse possibile, che ci fosse una specie di manuale per la manutenzione dei nostri automodelli, qualsiasi marca essi siano.
con questo intendo:
manutenzione parti in plastica
motore
cuscinetti
parti elettriche
ammortizzatori
differenziali
oli e grassi da usare
non so, a parte il wd 40, quali potrebbero essere degli olii o grassi per lubrificare e allungare la vita del nostro automodello...inutile parlare della batterie qua, c'è un post qui sotto molto interessante!
vorrei invece parlare della pulizia totale di un modello appena dopo l'uso...
grazie a tutti quelli che scriveranno
psaidac non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-01-09, 09:55 PM   #2
ENEA
predefinito Manutenzione.
PRELIMINARE
1) controllare lo stato di carica e generale delle batterie;
2) controllare elettronica ( radio tx - rx - servi etc.)
3) verificare che il fail-safe sia funzionante per bloccare il modello in caso di interferenze;
4) controllo viti e serraggi;
DOPO-UTILIZZO
1) verificare lo stato generale del modello (viti allentate ed eventuali parti danneggiate);
2) verificare la meccanica;
3) verifica parti elettroniche;
4) pulizia con compressore sulle parti meccaniche;
5) pulire le parti in plastica con il WD 40;
6) pulire le parti meccaniche (acciaio,alluminio,etc.) con sgrassatore multiuso;
7) lavare le ruote con detersivo per i piatti;
8) lavare la carrozzeria in plastica o lexan con spugna e detersivo piatti;
9) pulizia parti elettroniche con spray per circuiti elettronici.
10) asciugare con pannospugna morbido o compressore.
11) in caso di ruggine, usare spray adatti con cannuccia sottile.
DA NON FARE
1) non usare sgrassatori aggressivi sulla plastica o carrozzeria;
2) non pulire le parti elettroniche con acqua o solventi aggressivi;
3) smontaggi e rimontaggi inutili;
4) non utilizzare frenafiletti del tipo forte;
5) non utilizzare frenafiletti sulle parti in plastica;
6) applicare olio su trasmissioni, giunti etc. etc.
PERIODICAMENTE
1) verifica dei differenziali e riempimento con grasso o olio siliconico;
2) lavaggio cuscinetti a sfera;
3) verifica ammortizzatori e para olio ed eventuale riempimento con olio.
Ultima modifica di ENEA; 09-01-09 a 10:34 PM Motivo: correzione.
Vecchio 10-01-09, 12:37 AM   #3
Originariamente inviata da ENEA Visualizza il messaggio
DOPO-UTILIZZO
cosa c'è da verificare in particolare?
spruzzare o smontare le parti in plastica e mettere il tutto a bagno nel wd-40?
va bene olio spray al litio?
perchè proprio con detersivo per piatti?
regolatore, servo, ricevente poi?
questi non si puliscono dopo l'uso?ogni quanti usi e bene fare qusto controllo?
come e con cosa?
Vecchio 10-01-09, 06:29 AM   #4
ENEA
Cool
Sei molto permaloso, dovresti sapere cosa significa verifica, come si usa il WD40 lo leggi sulle spiegazioni del prodotto,lo sgrassatore lo trovi nei supermercati, Il detersivo per i piatti (al limone) sgrassa le ruote e costa meno, per i differenziali dipende da come usi il modello e comunque la verifica o controllo è periodica ( es. trimestrale....), i cuscinetti a sfera li puoi lavare con nafta o similiari. Ecco i prodotti che puoi usare per la pulizia e manutenzione Automodellismo Dinamico Automodelli a scoppio Accessori Modellismo Oli Spero di essere stato chiaro
Ultima modifica di ENEA; 10-01-09 a 06:33 AM Motivo: completamento
Vecchio 10-01-09, 01:49 PM   #5
enea scusami se t sono sembrato scortese...non capisco in che punto del mio tread t sono sembrato permaloso, ma ti chiedo scusa e t ringrazio per le tue risposte sempre tempestive...
Vecchio 10-01-09, 08:04 PM   #6
ENEA
Cool
Originariamente inviata da psaidac Visualizza il messaggio
Ho detto permaloso, non scortese, nel senso che sei molto puntiglioso e fai bene, ciao.
problema auto elettrica race Automodelli elettrici 4 13-03-13 04:34 PM
Manutenzione auto elettrica... tenotono Thunder Tiger 5 29-08-09 04:32 PM
Consiglio: auto 1:10 elettrica SiamoInDue Automodelli elettrici 47 16-01-09 08:16 PM
buona auto elettrica!!!!! lucmark Automodelli elettrici 6 27-01-07 06:42 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:19 PM.
