Vecchio 17-10-06, 12:33 PM   #1
Registrato dal: Oct 2006
baja è un newbie...
predefinito Batterie e caricabatterie...
ciao,
Volevo sapere se per le nuove batterie da 4200Mha è necessaria una carica diversa delle altre minori (3300, 3700)...
..in sostanza se il mio caricabatterie va bene o no.
mod. caricabatterie CARSON EXPERT-LADER 3 con delta peak, 1A-2A-4A, da casa 220V e anche da campo 12V
grazie a tutti!
baja non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-10-06, 07:55 AM   #2
Registrato dal: Nov 2002
residenza: parma
luigiparma è un newbie...
predefinito Re:Batterie e caricabatterie...
Si. In genere , almeno che io sappia , veda o abbia fatto, se caricavi la 3700 a 4,5 ampere conviene caricare la 4200 a 5 ampere. Se caricavi la 3700 a 4 ampere conviene caricare la 4200 a 4,5 ampere. cioe' compensi la maggior capacita' della batteria e quindi il maggior tempo di carica con un amperaggio che rispecchia la differenza di capacita' (in questo caso 0,5 ampere). Tieni conto SOPRATTUTTO del delta peak. se e' regolabile direi di metterlo a 30 millivolt per cella . Se non e' regolabile potresti cambiare caricabatteria perche' il delta peak di default che hanno e' troppo alto e potrebbe scaldare troppoil pacco.
baja (17-10-2006 11:33 a.m.):
ciao,
grazie a tutti!
luigiparma non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-10-06, 11:31 AM   #3
baja è un newbie...
il problema è che questo caricabatterie ha una capacità max di 4ampere e il delta peak non è regolabile!
per ora posso arrangiarmi tenendo le batterie in carica fino a quando non sono troppo calde?
cm vorrei sostituirlo con questo che de dite? TRITON GPMM3150
grazie1000 della risp
Vecchio 28-01-07, 12:19 AM   #4
Registrato dal: Jan 2007
gingo è un newbie...
secondo me per ora puoi usare quel caricabatterie, anche se sarebbe meglio cambiarlo
gingo non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:44 AM.
