Vecchio 03-08-05, 07:07 PM   #1
Registrato dal: Aug 2005
residenza: REggio Emilia
hoyle è un newbie...
predefinito Differenza di batterie
Volevo Sapere cosa puo cambiare se su un normale modello che lavora con una batteria da 7,2 volts io la sostituisco con una 9 o 12 o piu volts cosa puo succedere????
hoyle non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-05, 07:57 PM   #2
Registrato dal: Jan 2005
ratracer è un newbie...
predefinito Re:Differenza di batterie
bruci il regolatore.
ratracer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-05, 08:20 PM   #3
nooooooooo!!!!e se installo altri cose come ad esempio luci e neon??oppure e meglio fargli una linea d'alimentazione separata per non rovinare il funzionamento della macchina??
Vecchio 03-08-05, 08:51 PM   #4
Registrato dal: Oct 2004
residenza: Marino (RM)
flaviobuzi è un newbie...
Certo,è quello che devi fare.
In qualche modo fai l'alloggio alle batterie (ma stai attento al peso, le batt. pesano moolto) e tutto il circuito di alimentazione.
flaviobuzi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-08-05, 05:59 PM   #5
Quindi se ho un modello che dice che monta una batteria a 7,2 volts io non posso fare altro che montare una batteria così!!!! In alternativa cambiare regolatore e motore mi puo permettere di montare batterie piu grandi?????
Vecchio 05-08-05, 10:35 PM   #6
Si.
Vecchio 07-08-05, 10:14 AM   #7
Ti conviene piuttosto che montare batterie a 7 o 8 celle, montare un motore più veloce.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:37 AM.
