Vecchio 23-08-05, 12:25 AM   #1
sbi
Registrato dal: Aug 2005
sbi è un newbie...
predefinito Quale il miglior sistema per scaricare le batterie?
E' meglio scaricare le batterie attraverso l'equalizzatore a singola cella o utilizzare il programma di scarica del carichino?
Grazie.
S.
sbi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-08-05, 03:10 AM   #2
Registrato dal: Aug 2004
pescucci è un newbie...
predefinito Re:Quale il miglior sistema per scaricare le batterie?
Rimango dell'idea che il miglior sistema per scaricare le batterie è: "due sgommate in compagnia".
Scarica velocemente, con picchi di alto amperaggio, la scarica non è costante ma in continuo alternarsi di picchi e stasi evitando che le batterie si sciupino, riesci a scaricare il pacco fino alla tenzione ottimale ed in più è un metodo divertente. Quando poi i pacchi sono esauriti, li passi nell'equalizzatore per poco tempo e sei a posto.
Ciao!!
pescucci non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-08-05, 11:59 AM   #3
Registrato dal: Jan 2005
ratracer è un newbie...
e a fine gara ti metti a fare le sgommate per finire di scaricare le batterie?? Comunque l'equalizzatore è bene utilizzarlo solo per equalizzare le batterie, per la scarica vera e proria diende da quanto può scaricare il tuo carichino, se va intorno ai 20 A allora va bene quello altrmenti monta qualche lampada da auto in parallelo, almeno 3 o 4, e tieni d'occhio la tenzione con un tester. quando arriva a 5,4 stacchi e le metti nell'equalizzatore.
ratracer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-08-05, 01:57 PM   #4
sbi
sbi è un newbie...
Preziosi consigli, grazie.
Mi indicate quali sono gli strumenti utilizzati per scaricare le batterie? Io dispongo di (tutti acquisti di seconda mano):
Robitronic Pro2000 solo carica.
Triton carica e scarica (max 5.0 A.).
Equalizzatore Trinity (Real Time).
S.
Vecchio 23-08-05, 04:47 PM   #5
A fine gara non mi metto a fare le sgommate per finire le batterie (a volte), ma quello rimane per me il miglior metodo per scaricare le batterie.
Ciao!!
Vecchio 24-08-05, 01:40 PM   #6
niente di quello che hai va bene per scaricare le batterie! Devi scaricare almeno a 15 ampere se fai gare decenti, e, a seconda che batterie hai (dalle 3300 in su) allora vanno scaricae anche a 25, 30 apere. L'equalizzatore ha una scarica molto bassa, e pure il riton, quindi o comprati uno scarichino che scarichi fino a 30 ampere, oppure metti un sacco di lampade da auto in parallelo e controlli che la tenzione non decada oltre 5,4 volt con un tester, stacchi, e metti nel'equalizzatore.
Vecchio 25-08-05, 12:05 AM   #7
sbi
sbi è un newbie...
mi indichi un negozio on-line dove acquistare lo strumento?
Vecchio 25-08-05, 11:26 AM   #8
non ne ho idea, guarda se dmmodel ce l'ha, dei siti internet che ho visto è quello con i prezzi migliori.
Vecchio 29-10-05, 07:38 PM   #9
Registrato dal: Apr 2004
nardicosubaru è un newbie...
scusate e dopo aver scaricato a elevati amperaggi quale tavolette è meglio scegliere?van bene le nosram ke scaricano a o.6v per cella o bisogna salire a 0.9v?e se si quali sono gli equalizzatori idonei?grazie
nardicosubaru non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-10-05, 05:23 PM   #10
Registrato dal: Feb 2005
valbo è un newbie...
avete mai sentito parlare dello spintec battery manager?
nelle istruzioni dice che mi scarica a 35 Amp. con pause per far raffreddare la batteria , in pratica una sorta di scarica coolflex secondo voi è buono?
valbo non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:34 PM.
