-   Automodelli elettrici (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici/)
-   -   Mi aiutate a togliermi questo dubbio (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici/122487-mi-aiutate-togliermi-questo-dubbio.html)
Gmax88 06-11-16 05:08 PM
Ho acquistato un modellino 1/18 della caster racing elettrico bruscless la metto a terra fa 20 seconfi bene poi si inpunta a terra e muove solo lo sterzo ...ieri sono stato dal negoziante mi disse che le il pacco batterie era scarico (no lipo) allora la ho rimasta in carica tt la notte e adesso lo rifà uguale ogni volta che si input chiudo e accendo la corrente sulla macchina e va bene altri 20 secondi
Mi aiutate a capire cosa è
mastino 06-11-16 06:26 PM
Originariamente inviata da Gmax88 (Messaggio 1332255)
senza altre informazioni e non sapendo che tipo di elettronica sia prevista potrebbe essere che l'ESC brushless abbia il lipo saver incorporato e "veda" la batteria nimh come fosse una lipo scarica. Ma sarerbbe meglio sapere che elettronica hai, che batteria hai e che caricabatteria usi, con tanto di dati di targa, capacità, corrente di carica eccetera, sennò i dubbi rimangono a tutti.
mastino 06-11-16 06:34 PM
vedi se questo è il tuo, WP-16S-RTR
http://www.produktinfo.conrad.com/da...0A_1_10_WP.pdf
cava 07-11-16 03:04 PM
@Gmax88 Segui i consigli di Mastino per una prima verifica, ma ricordati la presentazione quì:
Comunicazioni e presentazioni - Forum Modellismo.net
Gmax88 08-11-16 01:29 PM
Caster racing F18T
Il modello e quello della Caster racing F18T
1/18 RALLY
Nel caso fosse come dici che legge la lipo anziché il pacco batterie a celle come risolvo grazie cmq
cava 08-11-16 01:36 PM
Col manuale che ti ha postato mastino. Pag 2 "programmare l'esc"
Inviato con il mio LG-H815 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Gmax88 08-11-16 01:37 PM
X caricare uso quello dato in dotazione il classico caricabatterie
Gmax88 08-11-16 01:47 PM
Grazie nn avevo notato il link
Nel mio caso il tasto set quello rossosulla mia lo porta sul regolatore quindi deve essere quello giusto ?
GRazie stasera provo e vi farò sapere se è tt apposto
cava 08-11-16 01:57 PM
Dovrebbe... Per sicurezza, non hai il manuale dell'esc? Non credo abbiano fatto modifiche. Ma per sicurezza...
Gmax88 08-11-16 07:54 PM
Caster racing F18T
Purtroppo ho fatto il passaggio che mi dice di fare ma nn va lo rifà uguale cosa altro possiamo
Vicino al regolatore c'è scritto s16 rtr
Gmax88 08-11-16 08:06 PM
Caster racing F18T
Se pio essere utile quando si inpunta lampeggia il led rosso
Gmax88 08-11-16 11:35 PM
Allegato 259424
Inviato con il mio SM-A500FU - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
cava 09-11-16 07:45 AM
guardando quì:
http://www.hobbex.com/internt/artikl...ad_1-10_WP.pdf
sembrano problemi di regolazione del cas. Prova a rifare la calibrazione. Assicurati che il trimmer del gas sia sullo 0 (in mezzo)
Gmax88 09-11-16 01:29 PM
Allegato 259444
Gmax88 09-11-16 01:30 PM
Scusate ma il trimmer è la levetta dell acceleratore oppure le rotelline della regolazione del accelleratore
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:33 PM.
