Vecchio 18-03-22, 11:38 PM   #1
L'avatar di maciste 87
Registrato dal: Sep 2012
maciste 87 è un newbie...
predefinito Combo
Ho una combo della team orion (ESC vortex r8/motore neon8)il tutto ha 70 scariche e ultimamente stá dando un sacco di problemi....volevo cambiare dopo tanti anni ma stare sempre su qualcosa di abbastanza tranquillo,senza sensori e non esasperato,avevo pensato ad un hobbywing max 8 2200kv....
Che ne pensate???
Altre proposte????
Kyosho mp9 tki4 uso prettamente pista
Inviato con il mio G8441 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
maciste 87 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-03-22, 12:01 AM   #2
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Bella potente come combo. Io la uso sul gt e va a cannone
Vecchio 19-03-22, 07:41 AM   #3
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
predefinito Combo
Originariamente inviata da maciste 87 Visualizza il messaggio
Che ne pensate???
Altre proposte????
Secondo me con lo stesso prezzo puoi farti la versione con il xr8 è un 2200kv sensored che è un bel passo in avanti
E non è neanche così esasperato come sistema
Alla fine rispetto ad un Max 8 devi collegare un cavetto in più e ha 3 parametri aggiuntivi ( che, al parte la rotazione motore puoi anche non considerare )
Vecchio 20-03-22, 02:39 PM   #4
Quali sono i 3 parametri aggiuntivi???
Vecchio 20-03-22, 03:08 PM   #5
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
predefinito Combo
Hai la modalità di uso che è full sensored solo con i motori hobbywing oppure hybrid per gli altri, il senso di rotazione che non puoi variare solamente invertendo i cavi e il turbo
Ma dei 3 puoi anche usare solo la rotazione del motore gli altri se vuoi si possono tenere standard ( io ho solo alzato un po’ il turbo e basta )
Ovviamente il Max8 non li ha perché adatto solo a motori sensorless
Inoltre il xr8sct ( oppure il nuovo pro ) sono pure più piccoli e adatti ad un modello da usare in pista
Vecchio 20-03-22, 09:26 PM   #6
Ma per programmare si usa la card o il Wi-Fi???
Vecchio 20-03-22, 10:25 PM   #7
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Entrambi
Se vuoi collegarlo al pc usi la multifunction program box ( detta anche lcd per lo schermo )
Oppure il modulo Wi-Fi
O altrimenti il tastino ma non è per nulla comodo
In entrambi i casi prendi l’ultima versione che è compatibile con anche gli ultimi regolatori hobbywing
Vecchio 21-03-22, 07:39 AM   #8
Entrambi
PC o anche smartphone????
Vecchio 21-03-22, 07:40 AM   #9
É facile da settare con la program card???
Vecchio 21-03-22, 07:48 AM   #10
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Il modulo Wi-Fi su smartphone
La program su pc ( però io la preferisco perché mi fa da checker per le lipo)
Settare un esc è veramente facile basta leggere il manuale per capire quali tasti premere ( sono solo 4 e neanche così difficili da capire )
Per il resto tieniti il manuale del esc sotto mano perché ha dentro i parametri importabili con i valori base è cosa fa ognuno di questi
E anche un Max8 va controllato ed eventualmente impostato
Vecchio 24-03-22, 05:39 PM   #11
L'avatar di raynolds2011
Registrato dal: Sep 2016
residenza: Pisa (casa) - Castel del Bosco (montopoli val d'arno - hobby)
raynolds2011 inizia ad ingranare.
quoto in pieno TUTTO...
ottimo consiglio
- Sworkz S35-4E Kit Brushless (xerun xr8 pro 200A/ 2200kv G3)
- Sworkz S35-3E Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A / 2200kv G2)
- Sworkz S350 BE1 Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A/ 2250kv)
- Sworkz S14-2 Kit Brushless (Orion Vortex)
raynolds2011 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-04-22, 09:37 PM   #12
Allora alla fine ho preso il max8.... Xò quando collego la program card non mi fá modificare i parametri.... Allego fotoCombo-dsc_0002.jpg
Vecchio 28-04-22, 10:14 PM   #13
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Sicuro di averla inserita con il cavo dal lato giusto?
E hai usato la porta della ventola?
Vecchio 29-04-22, 12:02 AM   #14
Si si ho usato la porta della ventola, ed é inserita nel modo giusto anche perché se la giro non arriva corrente e nn si accende
Vecchio 29-04-22, 05:52 PM   #15
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Allora alla fine ho preso il max8.... Xò quando collego la program card non mi fá modificare i parametri.... Allego fotoAllegato 405302
Trovato il problema ( ok lo ammetto ho usato il mio max8 come riferimento )
Devi usare la porta a destra sulla program card perché è quella per il regolatore
Quella in mezzo serve solo se hai un regolatore opto, quindi senza nessun sistema bec e nessuna uscita dei 6v ( in pratica la centrale alimenta la program card e quella a sinistra invia i parametri )
Il Max8 ha un bec quindi serve che colleghi SOLO il cavetto a destra e basta
Kit combo! PSV Mini automodelli rc elettrici 4 16-06-13 02:41 AM
combo 1/8 theduke Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 21 27-03-13 02:22 PM
esc combo cinprata Automodelli elettrici 1/8 Off Road 23 13-08-12 03:23 PM
consiglio su combo nicolas2028 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 23 18-06-12 05:56 PM
Combo mamba25 o combo XCelorin 7400? lucamm80 Mini automodelli rc elettrici 0 06-02-10 10:17 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:10 PM.
