15-11-20, 09:23 PM
Registrato dal: Jan 2020
Switchare lipo tramite canale
Salve a tutti, è possibile secondo voi, tramite un canale del radiocomando, avendo 2 batterie nel modello, cambiare l'alimentazione da una all'altra?
Cioè utilizzare prima una lipo e poi l'altra?
15-11-20, 10:08 PM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
No ma se vuoi allungare la durata tra un cambio e l’altro puoi collegarle in parallelo così ottieni una durata doppia rispetto ad una lupo singola ( occhio però che le batterie devono essere uguali tra di loro meglio adirittura non mischiare mai un set con un altro )
16-11-20, 12:24 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Per carità, ogni idea di modifica originale è degna di curiosità...
Ma la prima domanda che dovremmo porci è: "se nessuno lo ha fatto, sarà mica perché non conviene?"
Avere due batterie a bordo ed utilizzarne solo una alla volta, vuol dire portarsi appresso il doppio del peso inutilmente.
Inoltre... quanto ti dura la carica della prima batteria? Fosse anche pochi minuti, fare un pit stop per sostituirla farebbe bene anche all'elettronica che intanto ha modo di raffreddare
Massimo Turrà
16-11-20, 12:15 PM
Lo so bene che aumenta il peso, ma siccome utilizzo il mio automodello per fpv, mi serviva aumentare la durata della batteria, non importa se perdo prestazioni.
Litto se le collego in parallelo non rischio di rovinare le batterie?
16-11-20, 01:20 PM
residenza: Cabiate
No non le rovini mica
Controlla solo che siano due batterie identiche
16-11-20, 02:49 PM
Registrato dal: May 2002
non so che combo fpv hai montato ma in generale è meglio separare l'alimentazione fpv da quella del modello.
in ogni caso dubito che sia quella a tirati giù la batteria.
la modifica che vuoi fare penso sia possibile ma non è conveniente, occorre costruire un pezzo che si aggiungerebbe al peso complessivo, per me è meglio spendere per una batteria nuova di maggiore capacità, anche più sicuro alla fine.
18-11-20, 09:26 AM
Registrato dal: Sep 2016
residenza: Pisa (casa) - Castel del Bosco (montopoli val d'arno - hobby)
Originariamente inviata da Marcauz
per aumentare gli ampere si, andrebbero messe in parallelo ma i volts rimangono quelli della singola batteria.
come hanno suggerito sopra, se vuoi più autonomia, ti conviene prendere delle batterie con tanti ampere, se devi girare a 2S prendi 2, 3 batterie 2S con 10000mah e sei tranquillo, senza dover fare paralleli inutili, è la cosa migliore e, comunque, anche il fatto di far fermare il mezzo per far raffreddare l'elettronica non è sbagliato, ci sono pro e contro ad avere tanti ampere e, il contro più rischioso, è avere tanti ampere.
ma, domanda, il mezzo che usi, su cui ti serve tanta autonomia, qual'è?
- Sworkz S35-4E Kit Brushless (xerun xr8 pro 200A/ 2200kv G3)
- Sworkz S35-3E Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A / 2200kv G2)
- Sworkz S350 BE1 Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A/ 2250kv)
- Sworkz S14-2 Kit Brushless (Orion Vortex)
18-11-20, 10:21 PM
Originariamente inviata da raynolds2011
È un mix di componenti.
meccanica ZD Racing 9021v3
Combo Hobbywing ezrun max 8
Differenziali arrma
2 Lipo 3s da 6000mah 50c.
Avendole già volevo aumentare l'autonomia a scapito delle prestazioni collegandole in parallelo, visto che per fare fpv non serve andare troppo forte
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:04 PM.
