-   Automodelli elettrici 1/8 Off Road (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici-1-8-off-road/)
-   -   Bloccaggio pignone (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici-1-8-off-road/131404-bloccaggio-pignone.html)
plibero 09-05-20 04:53 PM
Bloccaggio pignone
Anche usando frenafiletti il pignone mi scorre sull'albero motore e non prendendo piu'bene i denti della corona se li sta mangiando tutti.
Cosa devo usare per bloccare il pignone e impedire che scivoli?
Delucchi. 09-05-20 05:47 PM
Devi metterci la sua vite sull'albero con una rondella che sia della dimensione della sola prima ralla del cuscinetto della campana
Inviato con il mio SM-J330FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
dymanet 09-05-20 05:55 PM
Ciao plibero. Il pignone l'hai inserito in modo che il grano di serraggio faccia presa sulla scanalatura presente sull'albero motore?
plibero 09-05-20 06:11 PM
Originariamente inviata da dymanet (Messaggio 1476074)
Certo!
E frenafiletti x impedire che si allenti.
In qualche modo pero' scivola verso base albero motore.
dymanet 09-05-20 06:14 PM
Mi viene il dubbio che il pignone che utilizzi non sia compatibile (in dimensioni) con il motore installato......
nickthunder 09-05-20 06:17 PM
Originariamente inviata da Delucchi. (Messaggio 1476072)
Babbo stiamo parlando di un modello elettrico! Leggi!
Litto97 09-05-20 06:17 PM
Dyma mi sa che ha un po' ragione
Puoi mettere una foto del pignone montato sull'albero ( magari con il motore smontato dal mezzo ) giusto per capire
Se la corona è già danneggiata però io la butterei via e la sostituirei visto che diventa molto probabile sgranarla del tutto
nickthunder 09-05-20 06:18 PM
Originariamente inviata da plibero (Messaggio 1476081)
Certo!
Sei sicuro che il grano vada a fare presa fino in fondo sull'albero? E lo trovi svitato oppure col grano ben serrato il pignone lo stesso scivola?
Delucchi. 09-05-20 06:37 PM
Babbo sarai tu
Litto97 09-05-20 06:59 PM
Originariamente inviata da Delucchi. (Messaggio 1476096)
Babbo sarai tu
Almeno notare che i pignoni degli scoppio non sono fissati da un grano però
Se ti viene un dubbio basta guardare sopra il primo post così si legge la sezione
Delucchi. 09-05-20 07:03 PM
So benissimo che quelli a scoppio non sono fissati da un grano. In ogni caso a me babbo non me lo deve dire.
wrighizilla 09-05-20 08:18 PM
per sapere.. la sede piatta sull'albero motore c'era di fabbrica oppure è stata spianata forse male e magari in discesa col dremel?
altre cause potrebbero essere il grano spanato e magari a punta.
il grano è meglio se è piatto o con l'incavatura e ovviamente il foro nel pignone deve essere del diametro giusto e senza tolleranze.
frena filetti poco sempre, altrimenti impazzi a toglierlo.
plibero 10-05-20 06:00 AM
Grazie x le risposte.
Tutto e' in teoria come dovrebbe essere: grano ,dimensioni pignone e albero motore. Come negli altri modelli solo che qui scivola e mi sfugge il motivo.
L' albero e' lungo ( leopard 2000 kv) quindi pignone ha lo spazio x scorrere mentre su altri motori non puo' perche' non ha lo spazio.
La corona ancora e' a posto ( si e' limata la punta d'angolo esterna di qualche dente) inoltre essendo la macchina una vecchia caster fusion (2012) ho paura di non trovare ricambio. Il modello e la combo hobbywing/ leopard sembrano indistruttibili dopo tutti questi anni ancora vanno alla grande
Litto97 10-05-20 07:42 AM
Non penso sia colpa dell'albero lungo
Se metti una foto del tutto magari troviamo il problema che a sto punto può essere di tutto
plibero 10-05-20 09:38 AM
Ho cambiato il grano del pignone.
Se alla prossima scarica scivola ancora smonto e faccio le foto
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:14 AM.
