Originariamente inviata da Flaglu
Ciao a tutti, ho un problema con il combo hobbywing xerun sensored, qualcuno di voi può aiutarmi ?
Ho una radio futaba 3pk super, tenendo il comando del gas ( grilletto) in posizione normale non riesco a fare retro e di conseguenza non riesco a modulare il freno, se lascio il gas in posizione neutra il motore frena subito tutto e se spingo in avanti il grilletto non va in retro.
Ho provato a invertire il comando del gas, il risultato è stato che con il grilletto in posizione neutra il motore è già su di giri e se provo a frenare il motore rallenta ma non si ferma, se regolo i subtrim del gas mi ritrovo a non avere più la posizione neutra e di conseguenza per avere la macchina ferma in "folle" devo tener premuto il grilletto (frenato).
Non riesco a capire se è un problema dell'esc ( ho provato a cambiare i parametri della scheda elettronica dell'esc ma non è cambiato nulla), oppure se devo regolare la corsa del grilletto (che in questo caso non riesco a fare).
Spero in un vostro aiuto e mi scuso se ho sbagliato sezione per la discussione.
prova con la regolazione del grilletto.....è semplice,mentre metti la levetta su tieni premuto il pulsantino a fianco.premi il pulsante una volta e l'esc lampeggerà una volta,devi tenere il grilletto neutro.nel momento che rischiacci il pulsante dai tutto gas.l'esc lampeggerà 2volte.lo rischiacci un'altra volta mentre dai tutto freno,l'esc lampeggerà 3 volte.
ok,hai finito.
p.s.:tutto questo è scritto nelle istruzioni...
