-   Automodelli elettrici 1/8 Off Road (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici-1-8-off-road/)
-   -   mbx6 eco (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-elettrici-1-8-off-road/101745-mbx6-eco.html)
andryjimny 14-08-12 07:46 PM
mbx6 eco
Provata la mbx6-eco!! nulla da dire perfetta!!!! un siluro, con pesi perfettamente distribuiti, e molto facile da guidare.
Unica pecca, secondo me il salva servo. e troppo rigido, infatti ho sputtanato subito l'ingranaggio in plastica centrale del servo:mads:, il ricambio c'è e son 5 euri, me la cavo con poco:looksisi3gy:.
Comunque secondo me il salva servo resta troppo rigido anche tutto allentato.
I possessori di questo modello mi confermano ciò?:nonloso3ce1cr:
Prima di sostituire la molla chiedo a voi se il problema l'avete risolto in altri modi.
Grazie in anticipo.
GPaolo 14-08-12 08:01 PM
Metti un buon servo!
Allentando la molla nelle curve sotto gas praticamente non gira le ruote vanno dove vogliono.
andryjimny 14-08-12 08:38 PM
Originariamente inviata da GPaolo (Messaggio 1037786)
Un futaba s9451 non mi sembra poi così scarso!!! :) no?:)
GPaolo 14-08-12 08:58 PM
Originariamente inviata da andryjimny (Messaggio 1037781)
Lìavevo detto a prescindere dal servo che avevi, secondo me se ti si è già rotto l'ingranaggio in plastica dovresti puntare su un servo full metal.
poi vedi tu.
Io uso un Hitec 5945 non sò se anche questo ha ingranaggi in plastica, ma dopo 1 anno e mezzo che lo uso e con salvaservo molto serrato non è mai successo niente.
andryjimny 14-08-12 11:00 PM
Originariamente inviata da GPaolo (Messaggio 1037800)
poi vedi tu.
Provo a dare un okkio!!!:) no comunque penso che tutti i servi abbiano almeno un ingranaggio in plastica, penso sia il punto di rottura. Per non rischiare di bruciare il motorino..... Poi non so....:)
dark 14-08-12 11:39 PM
Originariamente inviata da andryjimny (Messaggio 1037847)
smonta la molla del salvaservo e schiacciala al massimo varie volte, ....... l'auto é nuova per caso?
andryjimny 15-08-12 12:29 AM
Originariamente inviata da dark (Messaggio 1037864)
Si è nuova di zecca..... Gli ho fatto 2 scariche.... Perché??:)
dark 15-08-12 12:31 AM
Originariamente inviata da andryjimny (Messaggio 1037869)
perché le molle dei salvaservi quando sono nuove le auto, vanno "fatte" nel senso che bisogna schiacciarle ripetutamente fino alla massima compressione prima di montarle, solitamente si ammorbidiscono!
:looksisi3gy::looksisi3gy:
sirio76 15-08-12 10:58 AM
Quoto, prendi le molla e la comprimi qualche volta prima di istallarla, solo così ottieni la giusta morbidezza.
Simo_97 15-08-12 11:05 AM
I servi buoni hanno tutti ingranaggi in metallo... io sono riuscito a rompere anche quelli in titanio comunque :rovatfl:
angelokanay 15-08-12 03:30 PM
Originariamente inviata da Simo_97 (Messaggio 1037915)
non è proprio così....tutti hanno un igranaggio ''debole'' e sono fatti appositamente così,per evitare di friggere tutto in caso di sforzo eccessivo.
te credo,c'è titanio e TITANIO ;)
Simo_97 15-08-12 07:18 PM
Originariamente inviata da angelokanay (Messaggio 1037955)
Si ma sono comunque tutti in metallo...
angelokanay 15-08-12 10:00 PM
Originariamente inviata da Simo_97 (Messaggio 1038004)
anche questo non vale per tutti i servi ;)
dark 16-08-12 12:17 AM
secondo te sono buoni gli ACE?
ebbene sono tutti in titanio tranne un ingranaggio in plastica ....... e non é messo li per caso, serve a protezione, non tutte le case utilizzano questo accorgimento, pero non é detto che un servo valido non possa avere un ingranaggio in plastica!
andryjimny 16-08-12 07:00 PM
Originariamente inviata da dark (Messaggio 1038056)
quoto!!.......allr non sono tonto XD :rovatfl:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:56 PM.
