Caricabatterie!
Ciao a tutti! :D
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger volevo sapere da più esperti se questo caricabatterie è sufficiente per le esigenze di un modellista che è in possesso di un buggy elettrificato con una combo tekin 1900kv e 4 lipo da 4000-5000mah a 35C (machpro e hyperion). Corrente di carica massima 10A per canale (credo che sia sufficiente per caricare abbastanza velocemente queste lipo, naturalmente non al massimo, ma anche se ne avessi la possibilità lo farei pochissime volte :sisi: ) avendo 4 canali (4 carichini in 1) ho la possibilità di caricare lipo in sequenza mentre le scarico con il modello e probabilmente dover aspettare 10 minuti ogni cambio batteria per far in modo che le batterie si raffreddino ogni passaggio. correggetemi se sbaglio! accetto consigli su un eventuale valida alternativa!:Ok: Saluti Mave! |
Se posso darti un consiglio, su alcune cose non andare a risparmio. Il caricabatterie ti durerà anni, compralo buono;) oltre a durare di più allungherà anche la vita delle lipo. Con 150€ ti porti a casa un signor caricatore e se ne aggiungi altri 50 ti prendi il top o quasi. Valuta hyperion EOS, robbe e raytronic, anche usati vanno benissimo.
Concordo con Sirio anche perché utilizzi tutto il top in commercio ( tekin, hyperion, ecc) risparmiare sul caricatore non ha senso, piuttosto una batteria in meno ma un sig. caricabatterie sopratutto perché la differenza di bilanciamento è tanta .
Per esprimere 100 watt canale necessita di un alimentatore da 18 volt, per caricare una 5000mha da 14.8 volt a 1C assorbe 74 watt a canale, quindi per caricare 4 batterie impiega circa 1 ora, equalizzazione compresa, se come utilizzo riesci a stare sui 15 minuti di run forse con 4 pacchi ce la fai....ma comunque il discorso giusto l'hanno già fatto i miei colleghi sopra:Ok:
mezzociao ! |
Giusto secondo me e sempre meglio risparmiare dove si può ma su carica batterie e batterie meglio prendere qualcosa di buono io per esempio ora prendo questo caricabatterie:
Robbe Power Peak® Twin EQ-BID 1000W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore e come batterie prendo queste:: FullPower Batteria Lipo 4S 5000 mAh 14,8V 40C spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore però cosi almeno so che ho acquistato merce di ottima qualità tanto la compri una volta e dura per anni :bohk7ar: |
Hai anche il problema di prendere un buon alimentatore (con 400 W ci vorrebbe almeno da 30 A ).
Se non le fai partire tutte le lipo allo stesso momento (4 lipo una per ogni uscita) con 30 A dovresti essere a posto. Hai il vantaggio che avendo 4 uscite è come se tu avessi un carica a due uscite ma con le tue 4 fai 4 pacchi caricati a 1C mentre con due ucite per caricare 4 pacchi dovresti andare a 2C con più o meno lo stesso tempo . Le lipo che hai indicato sono da 7,4v oppure pacco unico 4s da 14,8v? Per caricare un pacco da 14,8 a 1C ti servono almeno 86W e avendone 100 W in ogni uscita non lo puoi caricare a 2C (168W) diverso se i pacchi sono da 7,4v. Nel caso di lipo da 14,8v potendo caricare a 1C anche un alimentatore da 20A dovrebbe andare . Io carico due lipo da 14,8v avendo un carica a due uscite (180W +180W) e riesco a farlo a quasi 2C (arrivo a 9,6 A a pacco contro 10,4 A che corrispondono a 2C). Il Robbe indicato è ottimo cosi come i carica Hyperion ma anche questo che hai indicato non è male . Valuta il costo e poi decidi . Ciao:immagine6gi::brig: |
le lipo le uso 2 da 2S in serie che cosa c'è di diverso di una da 4S?
il caricatore della robbe con cosa lo alimento?:brig: c'è un alimentatore che non costi 300 euro? io ho pensato a quelli per la videosorveglianza e per le centraline di sicurezza che erogano sempre 12v a una corrente elevata 20-30-40A che ne pensate? qualcuno li usa gia? (questi-> New 12V DC 30A 360W Regulated Switching Power Supply | eBay ) |
ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A | eBay dopo tempo che i miei amici lo hanno utilizzato con soddisfazione ho deciso di prenderlo anche io, per il momento mi sembra ottimo. |
Sirio, se alimenta a 12 volt se li sogna i 400 watt........
infatti è dato per 360W e il voltaggio di uscita è regolabile, comunque se mi trovi qualcuno che usa 200W su una singola uscita ti do un premio:D
Quoto! Come elettrotecnico confermo che si arriverà difficilmente a caricare entrambe le lipo a 20a.. |
ma guarda... è già tanto se superi i 10A a lipo..
Volevo correggere mezzo dicendo che se la tensione (v) è piu alta e ci sarà meno corrente (a) e vice versa.. È per questo che ci sono ali a 5v e 80a ma se automaticamente si alza anche la tensione a parità di corrente aumentano anche i watt.. Che a differenza del fatto di prima della corrente e tendione che hanno proporzionalità inversa.
Spero di avervi chiarito le idee. :D Comunque nessuno ha pensato invece di prenderlo da 40A??:hmm: |
Ma se già quello a 30A è ridondante che te ne fai di uno da 40?;) per carità, se lo trovi a buon prezzo si può anche fare.
Se il carica funziona da 11 a 18 volt ed asprime 400 watt di max, il picco lo raggiunge a 18 volt !
Per il fatto dei watt, io carico delle 4S/ 5400mha 14.8 volt, a 4C in15 minuti....ditemi quanti watt spara il mio:immagine6gi: carica ? Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:29 AM. |
