Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici 1/10 Touring
Vecchio 30-07-11, 09:01 PM   #1
Registrato dal: Jul 2011
NeverGameOver è un newbie...
predefinito Nascada Himoto
Buongiorno!
Volevo sapere un parere sulla Nascada della Himoto... ma è possibile cambiarle radiocomando? E se si, come si fa?
NeverGameOver non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-07-11, 09:26 PM   #2
L'avatar di saettamcqueen
Originariamente inviata da NeverGameOver Visualizza il messaggio
Buongiorno!
Basta sostituire anche la ricevente ricollegare servo e ESC e poi rifare il bind. Ti consiglio di passare al 2.4ghz.
saettamcqueen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-07-11, 09:04 AM   #3
Originariamente inviata da saettamcqueen Visualizza il messaggio
Ehm... sono un neofita assoluto forse avrei dovuto scriverlo puoi spiegarmi per favore passo passo, e come riconosco i vari pezzi?
GRAZIE
Vecchio 31-07-11, 12:04 PM   #4
L'avatar di cava
residenza: Como
Innanzitutto devi vedere quanti fondi dedicare al telecomando, quindi possiamo vedere cosa consigliarti, anche se poi i gusti sono gusti.
I 2.4 GHz, a differenza delle radio tradizionali, sente molto meno delle interferenze, puoi girare in compagnia di altri modellisti senza paura di avere problemi di radio con la stessa frequenza.
Per sostituire la radio, prima di tutto devi studiarti il manuale
Se guardi la tua, troverai che sulla radio ci sono 3 prese (almeno):
- bec (o alimentazione, o batt o altri), con l'elettrico non è collegato
- canale 1
- canale 2
Devi ricollegare il servo ed il regolatore nella stessa posizione sulla radio nuova.
Poi devi guardare anche le istruzioni per capire come "accoppiare" (termine tecnico inglese: binding) telecomando e ricevente. Ogni radio ha il suo metodo
Vecchio 31-07-11, 01:46 PM   #5
- canale 1
- canale 2
CAPITO! GRAZIE Ultima domanda sul radiocomando ho dei tasti per regolare: throttle in due bottoni (e altri due steering) reverse switch, ma a cosa servono? Sempre nel... "quadro comando" ho due tasti con scritto "servo rev. SW" uno st l altro th e posso scegliere tra N e S come impostazioni... ???????
Vecchio 31-07-11, 01:59 PM   #6
L'avatar di cava
residenza: Como
Che radio è?.
Penso che i pulsanti che hai indicato siano per sistemare il neutro di gas e sterzo, e per invertire la corsa dei servi in modo che se sterzi a sinistra e l'auto gira a destra, puoi far girare dalla parte giusta l'auto. Idem il gas.
Vecchio 31-07-11, 02:56 PM   #7
Che radio è?.
E' la radio base unita al modello, perchè nasce come rtr... Si forse non è il top, però per ora ho quello... se dovessi scegliere un radio che sia resistente ma non esosa in termini economici?
Vecchio 31-07-11, 03:51 PM   #8
L'avatar di cava
residenza: Como
Mi hai chiesto un cosa difficile... In tanti ti direbbero forse la spektrum DX2s o DX3s (lascerei stare la "e") con riceventi che costano anche poco, ma a me non piace tantissimo . Ma guarderei anche la sanwa mx3x. La futaba è bella, ma le riceventi aggiuntive costano uno sfacelo
Vecchio 31-07-11, 04:38 PM   #9
Dando un'occhiata veloce su internet, posso confermare che la futaba è ad un budget decisamente elevato (alcuni loro modelli costano più della mia macchina stessa ). Gli spktrum ne ho sentito parlare, ma darò senz'altro un occhiata alla sanwa . Domanda che forse non centra con il titolo, ma se io cambio amperaggio di batteria (attualmente ho una 2000 mah) e passo a qualcosa di più potente, devo cambiare qualcosa a livello di regolazioni, o posso andare tranquillo?
Scusa l'ignoranza
Vecchio 31-07-11, 05:06 PM   #10
L'avatar di cava
residenza: Como
Vai tranquillo. Ti dura di più. Ma guarda le dimensioni
P.A. Per la Spektrum, personalmente non mi piace la morbidezza della radio, ma ho provato solo la dx2s di un mio amico. Un'altra 2.0 invece era bella rigida, ma non so se bisogna aprirla per modificarla
Vecchio 31-07-11, 08:54 PM   #11
Ok grazie per i consigli! devo assolutamente recuperare un altro pacco batterie... ma come fai a ricarne più in contemporanea? Mi sapresti dare il nome di qualche caricabatteria "pro"?
P.S Piste in Trentino Alto Adige zero? ho messo un post nella sezione piste ecc, ma zero risposte per ora
Vecchio 31-07-11, 09:30 PM   #12
L'avatar di cava
residenza: Como
- HelyGo - EQUILIBRIUM QUAD 12V
- HelyGo - Carica batterie EOS0720iSDUO3 12V
ma serve l'alimentatore adatto
- HelyGo - Caricatore Charger 240Watt (60Wx4) 6 Cell -12V
Vecchio 31-07-11, 10:38 PM   #13
Question
Caricabatterie professionali ce ne sono in quantità, basta aver da spendere .
Secondo me uno valido a prezzo ragionevole (si fa per dire, eh, costano tutti parecchio quelli buoni, non le cinesate) è il Raytronic C60 e i suoi cloni Fusion e MegaTronic. L'ho provato e comparato con i miei e mi piace. Siamo sotto i 200€.
Molto buoni anche gli Hyperion (io ho il 615Duo)
Il top, almeno per me, è il Graupner UltraDuo 50 (ho pure questo , sono un pò fissato per l'elettronica ).
Per il radiocomando, la Spektrum DX2.0 io ce l'ho ed è davvero ottima.
A breve la metterò in vendita perchè ho già ordinato il DX3R Pro, il massimo della gamma Spektrum. Eventualmente ti interessa, fammi sapere.
Vecchio 04-08-11, 10:04 PM   #14
Grazie per le dritte sul caricabatterie! per il radiocomando... purtroppo per ora niente acquisti (budget esaurito nell'acquisto del modello e dovrà aspettare anche il carica-b e tutto il resto )
Himoto kekkoman Automodelli a scoppio 1/10 Touring 16 10-09-12 11:48 PM
a fast himoto is better than a slow himoto himoto racer Automodelli elettrici 2 28-02-12 08:29 PM
Scelta pignone,corona hpi seben nascada mikki89 Automodelli elettrici 1/10 Touring 3 23-07-11 06:47 PM
NASCADA BRUSHLESS 9.5T La mia va o non va? yama07 Automodelli elettrici 0 08-07-09 06:57 AM
On road 1:10 Seben o Himoto Nascada. tanazzo Automodelli elettrici 23 17-04-09 07:07 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:16 PM.
