Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Automodelli elettrici 1/10 Touring
Vecchio 31-05-15, 01:14 PM   #1
Registrato dal: Mar 2015
matteo T2 009 è un newbie...
predefinito Setup Sakura Ultimate 2014 chiarimento sul tweek
Ciao a tutti i frequentatori del forum!!!
Sono in fase di setup con la mia ultimate, più precisamente alla correzione del tweek!!! Ho quindi già fatto tutto il resto, seguendo come guida e come ordine, il setup book dell'xray T3.
Non ho la tweek station, faccio quindi con il metodo del punteruolo scollegando le barre antirollio, e sollevando l'auto sull'anteriore per bilanciare le sospensioni posteriori, e viceversa, sollevando il posteriore per bilanciare l'anteriore,
ovviamente andando a caricare o scaricare il precarico molle degli ammo.
Allora sollevo il post, e si alza prima la ruota destra, quindi agisco sull'ammo anteriore sinistro, in diagonale, fino a che le ruote post si sollevano contemporaneamente, poi per non variare l'altezza da terra, si agisce in maniera opposta e in ugual misura sullammo
Ant. destro. (Esempio: carico di un giro il destro, è scarico di un giro il sinistro così da non variare l'altezza da terra)
Credo che la procedura sia corretta, 1 perché ho seguito alla lettera il setup book Xray, che da quanto ne so, è la guida più autorevole, 2 perché in effetti, anche se sicuramente il metodo del punteruolo non è il più preciso, ora le sospensioni sono tutte perfettamente bilanciate, cioè spingono a terra tutte con la medesima forza.
Quindi tutto questo papiro, è per chiedere una sola e semplice cosa, cioè, è vero che ora le sospensioni lavorano allo stesso modo, però mi ritrovo con le ghiere degli ammo, una diversa dall'altra!!!
È normale?!!
ricontrollando tutto il setup, direi di si, perché riporta tutto alla perfezione, ma ho questa anomalia se così si può chiamare,
Anche a voi succede?!! È normale che sia così!!
Ero super contento perché ci ho lavorato tanto!! Eliminando al meglio possibile tutti i giochi della mecchina, ma mantenendo la massima scorrevolezza di tutti i componenti mobili, poi ho fatto il setup in maniera più che maniacale, ma ho questo tarlo in testa, sarà normale avere le ghiere a diverse altezze?!! Ogni volta che guardo la macchina, gli occhi mi vanno li !!
Qualcuno a la stessa situazione sugli ammo?!!
matteo T2 009 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-15, 02:30 PM   #2
Nessuno!!?
Vecchio 01-06-15, 03:26 PM   #3
L'avatar di maxk
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
maxk diventerà qualcuno prima o dopo!
Certo che è normale, nessun telaio e perfetto, come tutte le cose che influiscono sul setup, ammortizzatori compresi.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-06-15, 09:54 AM   #4
Benissimo grazie!!!
X Maxk!!! È la seconda se non la terza volta che mi aiuti, togliendomi ogni volta grossi dubbi!!! Quindi grazie al forum perché è il mezzo ci permette di comunicare fra noi, Ma soprattutto grazie a Maxk, che mi ha aiutato a livello concreto!! Più di una volta.
Oggi per la prima volta la metto in pista questa ultimate, vediamo come va!!!
Vecchio 02-06-15, 01:22 PM   #5
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
Buon divertimento!
La mia Sakura Ultimate! hellfire46 Automodelli elettrici 1/10 Touring 34 11-05-16 12:57 PM
Problema ammo sakura ultimate 2014 matteo T2 009 Automodelli elettrici 1/10 Touring 2 27-05-15 10:09 AM
differenze tra sakura s zero e sakura ultimate sakura 92 Automodelli elettrici 1/10 Touring 18 17-01-15 10:21 PM
Setup wrc stx 2014 gianlucag78 Automodelli elettrici 1/10 Touring 0 08-06-14 08:25 PM
RallyCross al Model Expo Italy 2014 - 8/9 marzo 2014 ModelExpoItaly Automodelli elettrici piste, gare, eventi e manifestazioni 0 25-02-14 06:58 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:09 PM.
